标题: 红米4a进水无触摸 (求图纸) [打印本页]
作者: xu111111    时间: 2018-8-24 16:47
标题: 红米4a进水无触摸 (求图纸)
两条数据线 电压 不正常,一条SCL A1.4V ,一条SDA  0v,对地值都是正常的。
人为为给SDA加个1.8也不行。(此图是红米2a)谁有图纸来一份 ,微信红包斥候!
作者: 中信12345    时间: 2018-8-24 16:49
我上次加4V电压烧好了
作者: macksidi4    时间: 2018-8-25 00:39
安卓手錶維修不需要圖紙,先換屏試試不行就直接換主板不超過50元
作者: 15937655892    时间: 2018-8-25 10:30
安卓进水触摸不灵,一般先看排线上供电脚是不是断了,没断就换屏,基本都会好,这种机图纸你就别想了,没有的
作者: solowar3    时间: 2018-8-25 15:46
安卓机维修。。。真正考验水平的时候
作者: xu111111    时间: 2018-8-25 23:14
中信12345 发表于 2018-8-24 16:49
我上次加4V电压烧好了
会不会运气不好!烧完SDA总线后不开机?那就悲剧了
作者: gxly3    时间: 2018-8-26 13:23
这个图纸很多吧,论坛就有啊,你看看,没有的话,我来给你找,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 小柒柒    时间: 2018-8-26 22:09
哪有这么容易哦,一张单板任意价格都在100左右吧
作者: 是与非    时间: 2018-8-27 11:09
这个主板很贵吗  有没有直接换主板的
作者: davexuwei    时间: 2018-8-27 13:23
正常来讲的话SDA上应该有1.8的上拉电压
作者: davexuwei    时间: 2018-8-27 13:30
这个IP_I2C_SDA上拉有个1.8V经过2.2K电阻。仔细查查线路
作者: davexuwei    时间: 2018-8-27 13:31
不要冒险上那么高电压烧机,可能有别的故障发生
作者: lchllinely    时间: 2018-8-27 17:10
图纸都出来的比较慢,大多数手机快淘汰才会有图纸流出来。可能的话能帮我查一下小米6X显示接口的图纸么?
作者: lchllinely    时间: 2018-8-27 17:11
是与非 发表于 2018-8-27 11:09
这个主板很贵吗  有没有直接换主板的
直接换主板还不如不修。
作者: solowar3    时间: 2018-9-7 10:45
修好了吗    查查线路哪短路了
作者: xuboming    时间: 2018-9-7 14:55
SCL和SDA的上拉电阻应该离着不远,仔细找找,如果有短路,在供电端加上相应的电压,定位故障点
作者: 13730627476    时间: 2018-9-9 10:43
2.8V正常吗
作者: 三天的等待    时间: 2018-9-13 21:19
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。/////////////
作者: xu111111    时间: 2018-9-16 13:43
打包放生了,感谢指点……
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2018-9-29 15:36
触摸排线上的IC正常工作才出电压的,不然不能通讯就不出电压
作者: 我是大海    时间: 2018-9-29 18:09
前几天修了一个是触摸屏接口排线烧断路接上就好了。现在手里没机子没法给你提供参数了
