请教下主板刷bios的疑惑
树熊猪
2018-8-24 14:00
请教下主板刷bios的疑惑
前段时间收了块翔升的G41主板,发现不能保存BIOS,只要一保存就亮不了机,要重新放电才能亮机,找了下没找到BIOS下载,想着把原BIOS备份出来再刷回去是不是也可以,说干就干,把芯片取下来用编程器备份后再刷回去,奇迹出现,竟然可以保存BIOS了,试了两天机正常,就给朋友换上了,上的L5420的U,1个多月了,一切正常,所以想请教下这是什么原因,不是因为BIOS程序有问题才出现的这情况吗,怎么备份出来后再写回去就正常了?是不是平时的BIOS出问题也可以用这种方法修复?
细牙螺纹
2018-8-24 17:56
好问题,等待更多人参与。碰到过非要清零才启动,每次都这样
