标题: 二修无图无点位进水机——联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-24 13:48
接修一台联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修,客户说进水拿去售后检测,售后要求换主板,随后拿去第一家维修,表示修不了,才拿给我修。
拆机就闻到一股焦臭味,拆开发现正面明显两处烧坏。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图1
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图2
其中转换芯片那里板层烧穿,背面是这样的。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图3
首先处理好焊盘,拆掉已经烧坏的元件,处理好两个地方后如下:
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图4
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图5
这里是板层烧穿,所以这里不能再使用了必须打通,清理板层中的黑灰,因为无法知道板层内部是否短路,打通后如下:
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图6
然后打35V LDO阻值,公共点阻值,和35V电感阻值,以及转换后的阻值。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图7
公共点阻值502正常
3V5V LDO都正常
3V5V后继都正常
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图8
唯独5V电感只有10,并滴滴响,说明那里的板层还是短路的,直接隔断电感后端去板层的线路,阻值变成34。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图9
34的阻值并没有伴有滴滴响声,说明这个阻值是正常的,低是因为断了所有后继的原因。接下来焊接5V已经烧掉的上管,D极和S极还在,G已经不见了踪影,要从芯片飞线过来。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图10
根据芯片PDF可以知道,5V上管的G极链接到芯片16pin,直接从16pin埋线到MOS管下方,再焊接MOS管。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图11
这时候我发现,这个待机芯片是被焊接过的,又不少脚位都是虚焊的,补焊之后,发现两个BST升压电容都不见了踪影,从料板又补了两个电容。
确定好阻值后,通电测试,电流0.1260A,待机偏大,并且不触发,找了一圈,发现一个五角芯片也烧毁了,比较小之前没看到。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图12
拆掉后,通过跑线,发现是USB的5V供电转换芯片,换一个新的上去。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图13
这种芯片原理都是一样的。
再次通电测试,电流0.0390,主板并且伴有轻微电流声(据说年龄偏大人听不到这个声音?)有电流声说明这个待机不正常,有物件漏电造成,一个一个芯片去摸那个发热就是那个,漏电电流太小,发热不烫,很难找,这样通电静止5分钟后,再去摸,发现声卡芯片轻微发热。
直接去掉声卡。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图14
再次通电测试,这次待机0.0260A,没有电流声了,但是仍然不触发,按下开机键,灯亮却不上电流,再回到板层烧穿的地方,处理3V5V,后继,因为没有图纸,只好借鉴。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图15
烧毁的转换芯片就是这个芯片,型号不一定一样,但是原理是一样的,我先把后继和前级直接直连,这样会造成待机就出USB和HDD供电,但是先可以测试以下主板其他功能是否正常,焊接好如下。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图16
线从烧穿的孔穿过去,背面接两头。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图17
这里我是如何确定是3V而不是5V的呢,还是跑黑线线路,是连接到bios芯片的8PIN的,8pin正好是3V的供电。同时挖板层的时候还不小心挖断了一跟信号线,也要飞线。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图18
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图19
飞好后测试,待机0.0050A,完全正常,按开机键电流0.6600A, 接屏测试。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图20
正常显示,USB测试正常,但是待机下硬盘就会转,也要解决,办法就是剪板飞线。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图21
把一整块电路都剪下来。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图22
因为板层已经不见了,无图无法找到SUSP#信号了,直接从USB供电的开启飞就好了,就是前面烧毁的那个伍角芯片的3pin 是个3.3V开启,飞好开启,反过来固定好小板,再飞其他线。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图23
接好线后通电测试,可以正常开机,但是插上硬盘不能触发,说明是硬盘出现问题,拆硬盘!
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图24
分析如下:
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图25
断开电感,发现前级短路,确定故障到第一个二极管。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图26
这个二极管已经击穿,拆掉他,装回去开机测试。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图27
可以识别到硬盘了,重装系统后发现,WIFI不能使用,更换无线网卡正常声卡芯片是拆掉的没有音频设备,更换声卡芯片正常。
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图28
联想小新I2000笔记本电脑无法开机多故障维修 图29
本案例由迅维网会员(王金虎)提供
作者: ltf131425 时间: 2018-8-24 13:57
这么多故障,没有个多半天功夫和功底 是真的修不出来。
作者: 极致科技 时间: 2018-8-24 14:35
这功底不错,迅维科班出身?收藏了,好手艺,好耐心。
作者: xiangliang522 时间: 2018-8-24 16:08
连硬盘电路一起搞定了,厉害啊!
作者: a4443847 时间: 2018-8-24 16:49
刮骨疗伤啊··厉害·····················
作者: 黑客不要黑我呀 时间: 2018-8-24 17:33
大佬啊 收个400块 没有我都感觉不值
作者: 18384289949 时间: 2018-8-24 17:37
学习的
{:4_113:}
作者: 怀雪 时间: 2018-8-24 17:39
你这个放大镜不错,很清晰啊,什么型号的
作者: laomoji 时间: 2018-8-24 18:08
这板子是我肯定放弃了
作者: 韩宇 时间: 2018-8-24 21:22
烧这么严重又修了硬盘,400不干
作者: zouxibo 时间: 2018-8-24 21:59
必定要顶的 精品 维修 思路
作者: 小强Gq 时间: 2018-8-24 22:32
看这贴配辣条才有劲,一波三折,都能评精了。想知道有多少人看贴是带辣条的?
作者: 夜深邃 时间: 2018-8-24 23:03
太强了,这么多故障都搞定,而且是没图纸没点位的情况下
大家抓紧看吧,不然马上加精收费观看了
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-24 23:06
一个比一个牛,学习
作者: jimywon123 时间: 2018-8-24 23:32
真是牛掰人物 佩服佩服
作者: xinyuan2008 时间: 2018-8-25 00:07
这纯粹是兴趣爱好,要不不会震牛
作者: ros5229 时间: 2018-8-25 00:16
这才是真正的大神这种机器都可以修好,正常的都建议换板了
作者: 蕃薯2010 时间: 2018-8-25 01:15
真的要好好学习,那么多故障。烧穿板了能修好,很厉害,超级佩服。
作者: 13566008778 时间: 2018-8-25 08:41
真功夫啊,利害,好好学习了,这种情况我早换板了
作者: 【表情】 时间: 2018-8-25 09:53
大神这是真厉害啊,我们这种遇到一般都直接换板子了
作者: JungDaeHyun 时间: 2018-8-25 11:26
刮骨疗伤,学无止境,真的要好好学习,那么多故障。烧成这样也能修好。大佬
作者: 风中月 时间: 2018-8-26 12:13
路过学习了
作者: yericl 时间: 2018-12-2 19:18
发现好像就联想的板子进水容易烧穿板子(thinkpad系列除外),其他牌子最多烧芯片。这么多芯片要更换考虑万一还有些暗病之后会回来返修,没有800元以上真心不考虑,修硬盘额外加价。
作者: zjjmc4418 时间: 2018-12-22 21:44
牛叉,,我接到这机器可花不了这个精力修它
作者: huangyongchun 时间: 2019-1-19 14:45
楼主,有图纸吗?有的话上传一下呗!
作者: dx-bin 时间: 2019-1-20 17:14
打破思维惯性,这是我看到的最牛的帖子了
作者: intel221 时间: 2019-1-20 17:25
楼主真牛逼
这板子是我肯定放弃了
作者: 达成科技 时间: 2019-1-20 22:12
这么多故障,要是一般人都直接放弃了。
作者: sydnwx 时间: 2019-1-20 23:04
维修花费的价值远远大于主板的价值。
作者: 太平洋电脑0505 时间: 2021-1-16 22:57
强悍,佩服。。。大师维修级别的。
作者: yichukun1 时间: 2021-1-17 11:17
大师厉害 支持一下
作者: xie2888 时间: 2021-3-9 06:57
高手
Powered by Discuz! X3.4 |
