a4443847 发表于 2018-8-24 16:49
。。。。。。。。。额,bios问题????????拆灰尘所导致???不可能吧·
学海无涯,去也 发表于 2018-8-24 19:02
楼主有没有重新装过系统试,有的有可能是系统问题
黄祺益 发表于 2018-8-24 19:37
先看一下 能不能屏蔽独显 ,先把显卡问题排除了
ziyouk 发表于 2018-8-24 19:42
不太像独显问题,禁用独显,一样的问题。但是安全模式不代主板驱动下就什么都正常。一进到系统立马就挂
前几天有台华硕笔记本类似问题猪2哥 发表于 2018-8-24 22:14
装安装板系统,进网络安全系统 装上官网原驱动排除前几天有台华硕笔记本类似问题
547995921 发表于 2018-8-25 09:12
不清灰之前有这个问题吗????????????
306017169 发表于 2018-8-25 07:33
我想知道最后搞定没有?是不是系统和驱动的问题?
极致科技 发表于 2018-8-25 08:13
楼主你BIOS不要瞎刷,原BIOS备份了吗,建议刷回原BIOS,清理灰尘的地方有没有掉件,应当出在显卡相关的电路 ...
zouxibo 发表于 2018-8-25 10:10
全部 拆开裸板测试下 .看看是不是什么外设引起的 .有时候会出这样的怪现象 .
ziyouk 发表于 2018-8-25 10:10
不是bios问题。我手上三台这个机子全部一样的问题。两台i7 4720hq,一台i5 4210hq。。。。。。。。。修了 ...
极致科技 发表于 2018-8-25 12:53
查下bios有没有启用了高级电源管理功能,同时windows系统也启用了高级电源管理功能,两者发生冲突造成也会 ...
ziyouk 发表于 2018-8-25 13:57
不是每次多休眠,有时候直接关机了。。。。掉电关机,
liyanchenshizhu 发表于 2018-8-25 22:54
再开机会回到鲁大师界面说明不是掉电,重点查开关,休眠电路,你不要插开关板,不要插灯之类的版,裸板测试 ...
ziyouk 发表于 2018-8-26 11:23
试过,同样的问题。。。。。。。。。。。。。。应该温度高引起的//////////
党华 发表于 2018-8-30 11:44
你这个问题显然是开机键电压不稳引起的。主要检查开机键是否漏电,排线是不是被镙丝顶到了,磨破皮了。
