标题: h61h2-lm3 不亮 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2018-8-24 10:22
标题: h61h2-lm3 不亮
一台联想的主机,不亮。 开机掉电。估计少电压。检测无VTT。最后锁定QN58。  过两天又来一台。同样掉电,但是有V TT 。CPU  VR_ON电阻前有1.05  电压全有。于是各种刷,各种不好。强行上电测试VTT是有的。无果。隔了一天。再量没了。强上也没了。把QN58对地。有了CPU。修到最后,还是QN58。害死我了。修好开机,两声报警,见鬼了。一看跳线,跳在了清除上,复位。亮机。      这个QN58是个通病吗。同行下次注意了。
作者: zzx20066    时间: 2021-1-18 20:51
