ZXCVWtest
标题: 惠普7110 改完连供一年多长时间不用 墨盒堵死了 换了一套新的检测不到红色墨盒。 [打印本页]
作者: 15305448255    时间: 2018-8-24 08:59
惠普7110 改完连供一年多长时间不用 墨盒堵死了 换了一套新的检测不到红色墨盒。单独插红色墨盒 黑色墨盒故障灯居然不闪了,只有红 黄 蓝 闪,不插红色只插黄 蓝 显示正常 (红色和黑色闪),有人说是打印机喷头坏了,也有人说墨盒芯片坏了,才换的新的连供,墨盒芯片接触点都清理过还是红色检测不到 ,我自己怀疑是连接打印机喷头的排线有问题,不知道有遇到过同样问题的吗?
作者: lovefujie    时间: 2018-8-24 09:05
换个别人墨盒看看,同一批墨盒有可能红色都有问题。
作者: 15305448255    时间: 2018-8-24 09:28
不是一家的 原来的是一年前的 这个才买的
作者: TYYTW    时间: 2018-8-24 11:03
hp打印机好麻烦,墨水不可以加。。。。。
