标题: 求DAJW8GMB8C1 图纸 [打印本页]
作者: 201203    时间: 2018-8-23 18:56
标题: 求DAJW8GMB8C1 图纸
进水掉件   找的相同的   对不上号
作者: lajidong    时间: 2018-8-23 23:34
JW8G没有。论坛里只有JW8或JW8B,JW8C
作者: 极致科技    时间: 2018-8-24 05:52
看位置,要是芯片周边的小零件那就查芯片PDF再做分析一般是能修好的,楼上说论坛有差不多型号的可下载拿来再做下参考,
作者: allcam1    时间: 2018-8-24 08:15
是不是这个板号Dell Inspiron 14-5480 DAJW8GMB8C1 Rev_A
作者: 201203    时间: 2018-8-24 09:53
都下载下来对不上号
下载下来都是对不上号的
都对不上号
作者: 201203    时间: 2018-8-24 09:55
极致科技 发表于 2018-8-24 05:52
看位置,要是芯片周边的小零件那就查芯片PDF再做分析一般是能修好的,楼上说论坛有差不多型号的可下载拿来 ...
我的机器被同行摘了好几个芝麻管     现在找不到图
作者: 客服1号    时间: 2018-8-24 12:24
你是隔壁老王吗
作者: 201203    时间: 2018-8-24 12:25
客服1号 发表于 2018-8-24 12:24
你是隔壁老王吗
你是则成吗???
作者: 406965195    时间: 2018-8-24 12:32
迅维网 www.chinafix.com_dell 5460 da0jw8mb6f0 mb.pdf (1.49 MB, 下载次数: 25)
