标题: Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-8-23 16:09
机器型号:Acer 4752
故障描述:笔记本屏幕不亮 暗屏
维修过程/方法:
接修一台Acer 4752机器,故障是笔记本屏幕不亮 暗屏,于是开始故障还原,开机测试果然是这个情况,机器留下检测
,客户走后,先换个屏测试,发现正常了,于是和客户报价换屏,无奈客户觉得贵了,不换,问能不能修修看,于是就准备修屏,测试屏上面的屏供电正常,19v vled供电正常,开启3.3v亮度调节1.8v都正常,在测试升压接口的位置发现还是19v明显没有升压,看来问题找到了。
然后看了下屏的型号,发现我好像有这个屏是坏的但是背光是好的,何不来个移花接木呢?
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图一
于是从一堆坏屏里面找出来一样的屏,然后剪下一半用,接下来拆掉原来屏上面的背光芯片, 我一共接了4根线,分别是VLED 19v ON 3.3V PWM 1.8v GND然后就接好了,下图是我修复好拍的照片。
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图二
都接好以后,把原来屏上的灯条接到剪板上面就行了,在开机发现背光亮了,下面是亮机图。
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图三
Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修 图四
至此,Acer 4752笔记本屏幕不亮 暗屏故障维修修复。
本案例由迅维网会员(我的泪为谁飞)提供
笔记本暗屏专题:https://www.chinafix.com/zt/3458-1.html
笔记本屏幕专题:https://www.chinafix.com/zt/1646-1.html
作者: 896760317 时间: 2018-8-23 16:19
移花接木大法
作者: 我在这 时间: 2018-8-23 16:22
大师
作者: xgljjc 时间: 2018-8-23 16:24
搂主可真有耐心,不错,学习了!!
作者: ai623698041 时间: 2018-8-23 16:28
最省事的方法 不错啊...............
作者: dewfn99 时间: 2018-8-23 17:10
有效资源不浪费,赞!
作者: wjp957 时间: 2018-8-23 18:55
我也这么搞过,不过没你的那块大,让我剪的就剩硬币大了{:mocs_9:}
作者: O賣+ 时间: 2018-8-23 19:22
这个可以 改升压板
作者: 诚微科技 时间: 2018-8-23 19:25
这种改法还是比价简单,最怕连LED排线接口也要改!
作者: 且随疾风前行 时间: 2018-8-23 20:08
好一个移花接木
作者: 极致科技 时间: 2018-8-23 20:38
这个方法简单易用,在有料板的情况下效果出众,速度快多了,比我以前换芯片快多了,那个至少要查条件什么的。其实只要达到目的,什么方法都行。
作者: sssyfh 时间: 2018-8-23 20:53
直接客户换屏这种我们一般收的400左右 你这样修又可以收多少呢
作者: suyajuncn 时间: 2018-8-23 21:16
搂主可真有耐心,不错,学习了!!
作者: 曹红霞 时间: 2018-8-23 21:31
这种搞法我也搞过,一般都是修好,实在是没办法才会这样的做
作者: 15138367912 时间: 2018-8-23 22:24
高手高手,高高手
作者: 小小马哥 时间: 2018-8-23 23:46
值得借鉴
作者: 划破夜空 时间: 2018-8-24 00:04
我就纳闷了,你技术这么高,怎么还是助理工程师,多与月饼互动互动,提高下级别
作者: ros5229 时间: 2018-8-24 00:09
楼主要把之前的电路却断了吗???
作者: 竹竿小侠 时间: 2018-8-24 00:18
这确实是个好办法,如果是苹果暗屏,也可以这样改,不过要多飞几根线
作者: 月饼 时间: 2018-8-24 00:40
他不发帖{:mocs_10:}
作者: 石嘉 时间: 2018-8-24 08:32
学习学习
作者: 天同专修 时间: 2018-8-24 08:37
这个不错,楼主修得太好了。厉害哦,
作者: 【表情】 时间: 2018-8-25 09:58
移花接木大法好啊,我这有140薄的好几个都是暗屏,是不是也可以移花接木
作者: zouxibo 时间: 2018-8-25 10:23
都是大师级别的 . 小白 我就看不明白了 . 难过
作者: suyajuncn 时间: 2018-8-25 10:44
搂主可真有耐心,不错,学习了!!
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2018-8-26 00:39
以前上交的案例排上队了{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}{:mocs_6:}
作者: yxmdiy8 时间: 2018-8-26 09:58
历害这确实是个好办法,如果是苹果暗屏,也可以这样改,不过要多飞几根线
作者: cyt215 时间: 2018-8-26 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
