标题: 联想Y410P-NM-A031,大短不触发艰难维修 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix    时间: 2018-8-23 15:34
客户拿来不开机
插可调,大短,窃喜,报价300,同意留下来,拆机发现坏得多,给客户说350,同意
1、目测显示切换芯片PS8265,上面有个孔,从料板上找一个换上,待测
2、隔离管击穿,换好,不大短了
3、电流偏高,待机0.180,手摸待机芯片处发烫,测得线性3V短路,这种一般都是EC坏引起的,烧。果然EC发烫,联想的带资料的芯片,定货吧,顺便定了PS8265,
4、第二天芯片到货,换上EC,待机总算正常了,3/5V出来了,
5、按开关,触发了,过内存了。不亮???不应该的啊
6、刷BIOS,几个下来,还是不亮,接上键盘,键盘灯都能亮。。。。到这里应该是开机了的
7、外接显示器,亮了,内屏还是不亮,,,换个屏,还是一样,老老实实的测吧,19V供电,正常,LCDVDD2.2V,这个不正常啊,,,查到是U76转换来的,输出应该是3.3V,料板拆一个,换上,终于OK了.。。。。装机测试
8、修其他机器去了,过了会转身看看进系统了没。咦,,,,怎么还在正常启动选项那里
9、守着他重启,,,,发现亮屏30-40秒左右自动重启,,,,NND问题咋个这么多哟
10、又拆吧,,,,论坛看看有人说CPU电容少了,补一个330的上去,测试,还是一样,
11、论坛继续下BIOS,还是一样,
12、头疼了,,,有人说还是电容问题,想挨着把电容换一遍,没示波器,,,弄了半天,想放弃了,,,不甘心,无数个问题都解决了,就是这个掉电重启的问题了
13、想到某宝看看,买了个BIOS,抱着试试的心态,把2个BIOS都刷了一遍,
测试。。。。。。。TMD居然好了
作者: xiangliang522    时间: 2018-8-23 16:02
技术不错!BIOS应该分享一下!方便以后同行遇到这样的情况才好解决!
作者: 笔记本手机fix    时间: 2018-8-23 16:03
忘记了,马上传上来
谢谢提醒
作者: 笔记本手机fix    时间: 2018-8-23 16:06
淘宝Y410p-nm-a031好的.rar (3.23 MB, 下载次数: 62)
