ZXCVWtest
标题: 三星65寸UA65JU5900JXXZ图像不正常问题 [打印本页]
作者: 黄雅蓝    时间: 2018-8-23 15:24
图像右边颜色不正常,有点像电脑显卡坏的那样花屏,切换画面是有残影,上部有横线,从左到右越明显,
不知是不是屏问题。
作者: 760409452    时间: 2018-8-23 15:32
   屏线   拆掉擦擦看看. ..!!
作者: 黄雅蓝    时间: 2018-8-23 15:37
760409452 发表于 2018-8-23 15:32
屏线   拆掉擦擦看看. ..!!
都擦过了,一样,现在不确定是屏坏还是逻辑板坏
作者: 杨大权    时间: 2018-8-26 23:34
他们都说三星屏幕易坏,作好心里准备
作者: 是与非    时间: 2018-8-27 11:13
眨眼一看 有点像排线的问题  不知道楼主插了买有
作者: 13128774352    时间: 2018-9-2 22:19
屏线 逻辑板 屏啊这样维修顺序
作者: tom-guo    时间: 2018-9-10 16:22
拆逻辑板二条排线的其中一条试试看断那一边图像恢复正常,然后屏蔽断开那边的CKV ,CKVB几根数据线。百分八十OK
作者: 何国锋    时间: 2018-9-11 20:34
三星屏,不好修,看看屏侧边有没有Y轴,有的话可以修复,Y轴在内部的话没法修
作者: 胡悦    时间: 2018-9-14 17:00
应该是主板问题。修过一台55寸这种故障的,主板问题。你试试看。
作者: 刘伟涛    时间: 2018-12-23 17:00
这修得好,屏的问题吗》
作者: 光头老奎托斯    时间: 2018-12-24 15:39
tom-guo 发表于 2018-9-10 16:22
拆逻辑板二条排线的其中一条试试看断那一边图像恢复正常,然后屏蔽断开那边的CKV ,CKVB几根数据线。百分八 ...
此方法正解,楼主可以试试,一般切了几条线就正常, 有一侧正常就有的救
如果断开任意一侧都不正常就没得救了
作者: 付豪杰    时间: 2019-1-3 11:05
主板有问题也会这样        BGA主控看看
主板有问题也会这样        BGA主控看看
作者: 百度pl7sA    时间: 2021-1-3 15:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
