ZXCVWtest
标题: IH61M ms-7687 ver4.2求助 [打印本页]
作者: 多学多问多看    时间: 2018-8-22 18:20
主板拿来时点不亮
测了下供电时钟复位都有
刷了bios,开机能亮
不过显示memory size decrease
换内存也一样
然后没过多久就又黑了点不量
把bios重新刷一边或者换个新的W25Q32刷bios
又能像前面那样亮机一会
2m和4m都刷过,故障依旧
特来请教
作者: 475270381    时间: 2018-8-22 20:10
你怎么不考虑是热到什么去了吗?为什么刷一次bios就能好呢
作者: 多学多问多看    时间: 2018-8-22 21:17
bios刷了好多次,包括更换新的芯片刷bios
作者: 多学多问多看    时间: 2018-8-22 22:12
看来还是论坛下载的bios问题呀
换了好几个帖子下都差不多
这次是一个维修专家的帖子下载的
error ooce:machine type  and serial number are invalid
还是不太正常
或者考虑淘宝买个试试
作者: 多学多问多看    时间: 2018-8-22 22:34
买的bios情况差不多
也许内存方面有问题
之前几次先pe下测试了memtest,都是跑码一下就卡住了
作者: wuzenghui312    时间: 2018-8-22 23:02
有没换过内存CPU试一试呢
作者: 475270381    时间: 2018-8-22 23:52
我意思是有可能不是bios问题,有可能你热到某些零件芯片的了
作者: 泪无色    时间: 2018-8-23 00:29
这种板子,我建议你仔细查查供电,所有大供电
作者: 多学多问多看    时间: 2018-8-23 09:12
bios周围就几个电容电阻,而且修手机的习惯,都先上低温锡再拆装的,全程最高270度,不会热到其他芯片。
我想了下,也可能是我这个CPU的内存控制器坏了
毕竟各个bios能亮情况下,pe下扫描内存都是会卡住的(内存确保完好的4条试的)
下午找个同行拿个CPU再看看
作者: 475270381    时间: 2018-8-23 12:27
这是什么思路?你板层不会热过去的吗
作者: 多学多问多看    时间: 2018-8-23 15:50
475270381 发表于 2018-8-23 12:27
这是什么思路?你板层不会热过去的吗
手机拆芯片3,4百的温度
270拆个台式机主板芯片,百分百的信心绝对不会过热
当然问题也解决了,其实论他下载的和买的bios都是可以用的
只是开机LOGO不同而已
我的CPU有问题,换个CPU跑memtest、装系统什么都正常了
