标题: 联想一体机b320不显示 [打印本页]
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-8-22 15:44
标题: 联想一体机b320不显示
这个机器带tv板的,拔掉tvs1线后上电可以正常显示TV模式,说明TV板和屏没问题,故障出在主板上,显卡只需要发送RGB和行场给TV板就能显示PC模式图像,实测没有RGB行场信号,反复开机多次,偶尔可以出信号,花屏,完全看不到任何字符的花,2个稳压管的输出正常,显卡核心供电也正常,显存供电正常,显卡和pchBIOS刷过照旧,显卡pcie到CPU耦合电容两端阻值都正常,自检过程中,显卡完全不读显卡BIOS,好板是自检到显卡时,会读显卡BIOS,非常怀疑是显卡坏了,显卡复位用的是plt_rst,晶振也起振,就差没换显卡了,希望大家提供一下思路
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-8-22 16:02
TV小板上面的有个8脚码片看了吗 这个我好像遇过
作者: rensiong    时间: 2018-8-22 16:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 江西奉新    时间: 2018-8-22 16:30
改集显。。。我改过几台,好像我改的不带tv板
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-8-22 16:46
这会儿没时间,一会有空研究一下
作者: 学无止境666    时间: 2018-8-22 21:17
我手里有个集显板的驱动一装好重启后就黑屏。
作者: 喜事多    时间: 2018-8-22 22:17
换5930试一试   CPU座左边的那个
作者: 极致科技    时间: 2018-8-23 07:46
APL5930的8脚芯片查下3.4脚有没有输出,7脚是POK,8脚是EN,2脚是FB,5脚是VIN,6脚VCTNL控制电压主,先查下这个芯据说是通病。
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-8-23 14:08
说通病的和稳压5930的仔细看看我写的,5930有2个一个稳压1v一个1.8v都是正常的
作者: chxj    时间: 2018-8-23 14:13
有的是显卡供电的8脚芯片坏了,也会不显示可以换了试试看
作者: zhouxiyuan    时间: 2018-8-23 16:00
早就排除了apl5930问题了,输出和pg都是正常的,换了显卡已经修好了,这个机器我修的也不少,自己也是用这个型号的,通病就是5930不输出或者pg不正常,但是这台偏偏不是5930的问题,比较倒霉
作者: 37度男孩    时间: 2018-8-23 16:23
小板上有个BIOS芯片,刷下就好了,我遇到是这样的
