标题: 空板能正常触发一上CPU就一触即停像是电源保护 [打印本页]
作者: zhusilin    时间: 2009-6-26 21:01
一块AM2的主板(华硕m2n61 )空板能正常触发,一上CPU就不行了,表现为:触发时CPU风扇转动大约三四圈就停止转动,ATX电源的风扇也是这样一转即停
空板正常触发时测下管D极,电压为0.4V
一直好好的,过了四、五天没用,回家一开机就这样了
是CPU坏了吗?
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-6-26 21:37
单桥的事
作者: 墨星    时间: 2009-6-26 22:01
应该是CPU供电有短路,空板的时候没有CPU供电所以不掉电,上CPU后电压不正常导致掉电。
作者: 肖炎    时间: 2009-6-26 22:05
测一下CPU供电看看正不正常^
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-26 23:48
如果电压部分没问题  应该是桥虚焊了吧
作者: 萧沈阳    时间: 2009-6-27 06:36
你上诊断卡看跑码吗?跑的话看跑到哪掉电?
作者: 顾小龙    时间: 2009-6-27 07:05
我也同意应该查CPU供电!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-6-27 23:55
如果是上电瞬间断电,那CPU供电部分短路的可能性大。但是LZ上电以后风扇还能转个三圈,应该不是短路性的保护。
估计是板子缺失某一路电压而所致;或者是桥空焊
作者: adminxur    时间: 2010-1-19 12:42
电源管理芯片和CPU供电问题 还不行压NB
作者: l32277821    时间: 2010-1-19 15:28
cpu供电问题。。。
作者: 林志远    时间: 2010-1-19 16:56
这板子桥爱虚焊
作者: 一级工兵    时间: 2010-1-19 18:29
应该先检查CPU的供电。
作者: 夜阑听雨    时间: 2010-1-19 21:09
好像供电ic性能不好
作者: 王先佳    时间: 2010-1-19 21:26
估计是单桥虚焊
CPU供电短路其次
作者: 赛特网络    时间: 2010-1-19 22:15
应该是电源管理芯片和CPU供电问题
作者: 漏网的鱼    时间: 2010-1-19 22:23
测量VCORE是否和12V互短
你都是测量下管的D极 电压不正常 你在测试上管的S极是否正常 一般断电保护为VCORE的上管短路造成的!
应为你空板的时候无负载所以可以上电!
作者: 识途老马    时间: 2010-1-20 11:53
北桥空汗了
