标题: 神舟战神Z7-SL7D3工厂BIOS。。网上买的。。绝对OK [打印本页]
作者: 蒲腾    时间: 2018-8-22 13:22
某宝上面买的。主板不开机。。挡内存哪里。。电流1.5A。。。刷玩BIOS后,涛声依旧。。有高手。请指教。。集显供电是显示出来。还是开机跑码就出来。。此机器。接手的时候。。内存是坏的。换了一样。。请大神指教楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
P655RE_8M.07.zip
3.87 MB, 下载次数: 2101, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂的
作者: 天才vs    时间: 2018-8-22 17:21
我遇到这个故障3台  都没修好    哎    看来还是技术不行呀   哪个老大给解决一下
作者: 思哲    时间: 2018-8-23 09:46
这个BIOS应该以后会用的上。谢谢分享
作者: 蒲腾    时间: 2018-8-23 12:27
这种问题不知道怎么下手。。看这银子化成水。。哎
作者: boyuan19920926    时间: 2018-8-24 13:53
兄弟 你修的机器到我这里来了     你的客户来我这里了
作者: 蒲腾    时间: 2018-8-31 16:55
兄弟。。吃到票子没有。。。。问题解决了吗
作者: boyuan19920926    时间: 2018-9-1 15:32
换主板了。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2018-11-8 15:48
我也有一台一模一样的故障·····估计是显卡了
作者: ouleiasz111    时间: 2019-1-3 10:47
单bios吗
作者: luojianlong    时间: 2019-1-20 16:32
不是战神LOGO
作者: thcloud    时间: 2019-8-1 12:10
遇到一个一样现象的  估计              也 秀不好
作者: huweilian    时间: 2020-3-30 18:06
神舟Z7-SL7D3 6700HQ 970M显卡  验证此BIOS不能用,,板号一样。。
作者: zhuwancheng    时间: 2020-8-14 16:03
版号一样,已验证此bios不能用。插可调电源电流0.002,按开关后增加0.001。自己的bios可以上到0.3~1.2不等
作者: sdq3    时间: 2021-7-23 10:16
求一份神州Z7-SL7D3的2018年BIOS
作者: sdq3    时间: 2021-7-25 19:55
作者: sdq3    时间: 2021-7-25 19:56
作者: u1500800    时间: 2023-5-19 08:26
支持,谢谢楼主
作者: u1472401    时间: 2023-12-21 19:42
能用吗,用了的说下谢谢
作者: 隐风之龙    时间: 2025-11-13 22:16
验证了,这程序不行,我的主机板号都一样,原程序是卡LOGO时间长。结果刷这个程序直接不显示了。
作者: 隐风之龙    时间: 2025-11-14 13:48
不好意思 ,BIOS是好的。只是LOGO不是HASEE,是Style Note
