标题: 联想T420上电0.05A不亮,秒杀。 [打印本页]
作者: 我是胡连军    时间: 2018-8-22 12:05
集成显卡的cpu是i7。
测电感L28对地阻值很低,找图纸,是1.05v。换掉VT356即可。
维修结束。
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-22 19:04
控制芯片坏啦?
作者: 我是胡连军    时间: 2018-8-22 19:15
ouleiasz111 发表于 2018-8-22 19:04
控制芯片坏啦?
对,这个芯片是bga封装的,亮晶晶的跟玻璃似得。故障率比较高。
作者: 搏浪    时间: 2018-8-23 09:20
那个是经常坏,换的话不容易换吧
作者: 思哲    时间: 2018-8-23 09:44
这个管子很容易坏。换了一定能好
作者: 极致科技    时间: 2018-8-23 09:47
不会是通病吧,楼主这么快这查到了?思路说说啊!通过上电0.05V就很快找到故障点,真是佩服!
作者: 我是胡连军    时间: 2018-8-23 09:52
搏浪 发表于 2018-8-23 09:20
那个是经常坏,换的话不容易换吧
恩,把主板的焊盘拖平,不要上任何助焊剂,然后风枪固定,再上助焊剂,继续风枪吹,就不会飘走了。
作者: redfish133    时间: 2018-8-23 10:46
                             这个也是经常坏。
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-24 00:02
这是通病,我貌似修过类似的,曾经连吹坏4个,得非常小心温度,后来第5个是从板子背面吹上的
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-24 00:27
这个芯片不好吹,新手吹这个芯片最好上论坛看别人怎么焊上去
作者: 我是胡连军    时间: 2018-8-24 18:14
对,这个温度要把控好。
作者: 我是胡连军    时间: 2018-8-24 18:15
嗯,多多练习一下就好了。
作者: 我是胡连军    时间: 2018-8-24 18:27
走一下检测流程就行,测一遍主板的大电感,很容易就能定位到对地值不正常的位置。
作者: zouxibo    时间: 2018-8-24 22:20
直接 M杀了 楼主给力   。
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-7 21:41
修到过不出CPU电压 有时能出电压  最后修不好了
