标题: 实地维修亮机分享 [打印本页]
作者: onesingleman 时间: 2018-8-22 10:34
标题: 实地维修亮机分享
时光穿梭,岁月如流,在黄老师和肖老师的带领下,实地两个月的培训,眨眼1个月结束了,第一个月里主要学习理论,第2个月专注于实操维修,所以迎来了维修生涯中第一块故障主板的实操维修,在这里跟大家分享下我的修亮机过程。
故障板到手后,首先看了下版号,6050A英业达的板子。
之前肖老师说过,修板子前注意事项,首先检查板子有无进水,腐蚀,等元器件明显损坏现象,不看不知道,一看吓一跳,主板多处有明显焊接痕迹,感觉伤痕累累,心里拔凉拔凉的感觉,不想了,按照步骤一步步开始,先测各大电感对地二级体值和公共点,结果大短路,这下有的玩了,
根据两位导师上课所说的内容,大短一般都是电容问题,沿着这个思路仔细测量检查,终于找到突破口了,
肖老师做的故障板真是煞费苦心了,既然在电容下面埋铜线( ╯□╰ ),
害得我差点全部拆除公共点电容。一圈下来换了4个电容,在测OK,公共点不短了,长吸一口气继续往下查,测量公共点对L307电感二极体植异常,
怀疑上管击穿导致,直接拆除电感对应上管Q318拆除测量,放电 打值,正常DS值一边有值,一边无穷大为正常,打值后确认上管已坏,从料板拆了一个换上OK,打值正常。终于可以松口气上电试机,发现电流0.4偏高,
检查待机条件,发现线性+3V负载异常,断开PAD304测二级体制对地短路,查看图纸,线性+3V通往EC,通过跳线点PAD304测量EC对地短路挂了,
伤心绝望了,看来要展示肖老师教给我们的焊工技巧派上用场了,三下五除二更换EC测量对地二级体值正常,
接下来测量公共点19V,Q302隔离管6.5V,Q303 19V,正常Q302导通条件应该大于公共点电压4.5V以上才能产出真公共点,为了少走弯路直接延着套路对比图纸点位图仔细又检查了一遍元器件,发现适配器隔离管Q302是反起装的,心想肖老师做这快故障板太用心了,正常情况下估计不会去看MOS管正反方向( ╯□╰ ),
拆除更换方向后,测量Q302 G极25V达到导通条件,真公共点产生了,为了以防万一,对后续所有的供电一一检查,对待机芯片3V 5V 基准 自举等所有条件用示波器抓了一遍,也是肖老师要求
接下来,对负载桥的RTC电路,内存SMBUS,BIOS片选,行场,LVDS等一一抓波形,一方面测试正常,一方面也是老师要求。
经过一番确认,看波形一切正常,直接上CPU 内存,电流0.9-1.0正常范围内,拿过来外接显示器接VGA亮机,
心中的石头终于落下了,人生中修好了第一块板,心里的滋味大家可以去想象了O(∩_∩)O!
后续维修过程中,遇到的一些经验再来跟大家分享!
作者: 小孟放羊 时间: 2018-8-22 11:40
还有一块呢,这两天赶紧修出来。。。。。。。。
作者: cheng1x 时间: 2018-8-22 17:02
电容下面用铜线给连起来啦?电容不会爆吗
作者: dbg167 时间: 2018-8-22 23:42
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: onesingleman 时间: 2018-8-23 10:15
cheng1x 发表于 2018-8-22 17:02
电容下面用铜线给连起来啦?电容不会爆吗
不会:liuhan:相当于直连。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
