标题: hp 6515b无显示,风扇一直转,有时又可以正常显示进系统 [打印本页]
作者: 小丘    时间: 2009-6-26 20:40
不显示时,把CPU拆下来重新装下又可以了。试了一天,等机器冷了在开又不行了,CPU拆下来重新装也不行,后来用手压CPU散热片又可以开起来,没显示时CPU供电才0.8V,有显示时CPU供电有1.2V。CPU是:AMD Turion 64 X2   TMDTL60HAX5DM    会不会是CPU坏呢?
作者: 学习才能进步    时间: 2009-6-26 20:43
应该是CPU槽虚焊啦!
作者: 啊浩    时间: 2009-6-26 20:49
加焊CPU电源IC ,供电场管
作者: 小丘    时间: 2009-6-26 21:17
听说这个CPU很容易坏,不知道是不是真的,
作者: 小丘    时间: 2009-6-26 22:35
可是要压CPU散热器能点亮次数更多,CPU坏也会这样吗,感觉好像是哪里虚焊了,还有这个CPU哪里卖更便宜啊,大家帮我推荐下,谢谢
作者: 维修赵    时间: 2009-6-26 22:42
你可插上测试CPU的地址线和数据线的阻值!可以想量测一下CPU_RST#!
作者: 小丘    时间: 2009-6-26 22:50
你们的CPU是哪里买的啊,不放心在淘宝网上买,怕买到不稳定的CPU,你们是哪里买的啊,推荐下,谢谢
作者: 愚木清风    时间: 2009-6-26 23:12
...把电源芯片焊下...
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-26 23:14
HP6515b用AMD的CPU的很容易CPU座或者北桥脱焊
作者: 唐文萍    时间: 2009-6-26 23:26
很明显要加焊CPU座!算得上是HP的AMDCPU通病
作者: 生桥    时间: 2009-6-26 23:49
估计是CPU座虚焊了。加焊吧。
作者: 小丘    时间: 2009-6-27 09:25
今天上班一开机就好,也没有压PCU座,感觉好像是CPU不稳定,
作者: 解放君    时间: 2009-6-27 11:58
路过。。。。。。。。。。
作者: 小丘    时间: 2009-6-27 19:58
听很多人说这个CPU很容易坏,准备去买一个,
作者: 经验维修    时间: 2009-6-27 21:21
我修了好多台6515b都是北桥虚焊,因为和cpu散热片在同一个下面,所以压着起作用
作者: 余安绪    时间: 2009-6-27 22:13
按照你的说法 就是CPU 坏了  我碰到过和你一样的问题。。
作者: 单眼皮的猪猪    时间: 2009-6-27 22:25
看你说的很明显是虚焊问题
作者: 易修维捷    时间: 2009-7-4 14:23
BGA容易虚汗
