标题: iPhone 6 无背光、刷机报错9、无触摸维修! [打印本页]
作者: malong99    时间: 2018-8-22 01:11
机型:iPhone 6
故障:无背光、刷机报错9、无触摸
维修过程:
外观没有异常..........!
接电待机电流正常,触发电流跳变到400mA后就反复重启,触发电流能跳变主电源一般就没有多大问题............!
装屏开机测试屏不亮,在强光下能看到苹果LOGO,照片开不出来,说明显示正常没有背光,其它的先不用管先修背光部分...........!
测量背光回路1对地值无穷大位置在J2019的4脚,背光回路2对地值2000多位置在J2019的1脚;
背光回路1、2的对地值正常在550左右,实际测的对地值相差太大说明和背光IC之间断线或者背光IC虚焊了........!
把背光IC前面的三个电容都掰掉是为了方便更换背光IC,那三个电容不装也没有关系的,一个是背光输出滤波电容,另外两个是PP_VCC_MAIN主供电的滤波电容;
不废话了继续.............!
拆下背光IC测量了一下背光回路1、2到显示连接座之间没有断线,大概判定是芯片虚焊,避免二次故障换了一个背光IC,
顺便打了一下焊盘的对地值,值都正常,处理焊盘,芯片植好锡装上(这里没有上图),开机亮白苹果,说明背光没有问题了;
但是白苹果重启.......刷机看一下报错!
正常联机,【刷机过程就不一一上图】刷到闪一下进度条就报错(9),不想发生是事情还是发生了,6代报错9一般都是逻辑码片问题......!
逻辑码片在硬盘的左上角,测量逻辑码片时钟、数据的对地值,时钟的对地值700多偏大,在测量数据对地值时用手按住主板测量的
值是480左右,松开测值是500左右,估计也有问题!它们正常值是在470左右!
这种故障有好几种维修方法,我只会一种就是刮CPU.................不多说了继续!
我是用16号刀片来刮,把主板放在卡座上固定好放在显微镜下,把显微镜倍数调到做大,刚开始可以用力刮,
当刮到中层的锡球的时候就要放慢节奏了,因为快刮到位置了,
这时一不小心就把CPU给刮废掉,在这一步就要换一把新的刀片来刮,刮到能看到时钟、数据这两个点时就不要在刮了;
再用绿油把周围都补上绿油并用紫光灯固化,只留时钟、数据这两个点就OK,在用镊子挑一点锡浆在这两个点上
用直风枪300多左右把锡浆吹化给这两个点加上锡;
加上锡后找了两段0.01的飞线用直风枪300度左右吹在这两个焊点上,然后飞到逻辑码片的上拉电阻的信号这一端,
【飞线之前看一下点位图时钟、数据千万不要飞错了】
线飞好后再次刷机.....!
刷机OK重启到设置界面发现居然没有触摸................继续在干!!!!!!!!!
主触摸的供电5.1v实测是5.33v、1.8v(没有拍照片)都正常;
副触摸的+5.7v、-5.7v、1.8v都正常
I2C总线对地值和1.8V电压正常(没有上图)
主、副触摸之间通信的总线值都正常,这里也没有一一上图,具体的测量点放了几张点位图!
工作条件都正常只能换芯片了,先换副触摸装屏开机测试,触摸正常,
顺便测试了WIFI也正常......................!
到此维修结束.....................!
  iphone6 无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
作者: 喜事多    时间: 2018-8-22 08:32
大功夫了啊
作者: malong99    时间: 2018-8-22 08:37
喜事多 发表于 2018-8-22 08:32
大功夫了啊
见笑了{:mocs_1:}!
作者: 梦碎心聚    时间: 2018-8-22 08:51
一个板子这么多问题
作者: malong99    时间: 2018-8-22 08:52
梦碎心聚 发表于 2018-8-22 08:51
一个板子这么多问题
修得怀疑人生……!
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-8-22 09:12
好东西 厉害
作者: 疯子外设    时间: 2018-8-22 09:15
           厉害呀 ,我的大表哥!
作者: malong99    时间: 2018-8-22 09:33
流着泪水而活 发表于 2018-8-22 09:12
好东西 厉害
{:mocs_1:}
疯子外设 发表于 2018-8-22 09:15
厉害呀 ,我的大表哥!
{:mocs_1:}{:mocs_6:}
作者: bianbiando    时间: 2018-8-22 09:38
我的哥够厉害呀!这一系列问题怎么坏的呢
作者: malong99    时间: 2018-8-22 09:47
bianbiando 发表于 2018-8-22 09:38
我的哥够厉害呀!这一系列问题怎么坏的呢
哈哈,我也不知道怎么坏的!它就是坏了!{:mocs_1:}
作者: hnhbmqh    时间: 2018-8-22 11:08
楼主厉害了,  我看的都眼都累了
作者: malong99    时间: 2018-8-22 11:31
hnhbmqh 发表于 2018-8-22 11:08
楼主厉害了,  我看的都眼都累了
我修得我怀疑人生!感同身受!
作者: sjqcy008    时间: 2018-8-22 11:54
这样一般怎么收费啊
作者: 西北の窗    时间: 2018-8-22 12:15
怎么判断阻值正常啊
作者: malong99    时间: 2018-8-22 12:41
sjqcy008 发表于 2018-8-22 11:54
这样一般怎么收费啊
看人啊,朋友的话免费,说不定还要请他吃顿饭……!
作者: malong99    时间: 2018-8-22 12:42
西北の窗 发表于 2018-8-22 12:15
怎么判断阻值正常啊
不确定就找一块一样的板,打值对比一下……!
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-22 13:02
厉害
作者: malong99    时间: 2018-8-22 13:47
有时寂寞 发表于 2018-8-22 13:02
厉害
{:mocs_1:}!
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2018-8-22 13:59
这是在实地吧,老师发的故障板?
作者: malong99    时间: 2018-8-22 14:10
路灯上的苍蝇 发表于 2018-8-22 13:59
这是在实地吧,老师发的故障板?
{:mocs_1:}一看就是经历过……!
作者: lxw12300    时间: 2018-8-23 11:01
这一套连体拳打下来,佩服!!!!!!!!!!!!
作者: 手机维修201507    时间: 2018-8-23 13:10
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: malong99    时间: 2018-8-23 18:55
{:mocs_1:}
作者: malong99    时间: 2018-8-23 18:56
一同学习吗!
作者: qq100669246    时间: 2018-8-23 19:59
厉害了,大神啊,问题蛮多的
作者: wzcn    时间: 2018-8-23 21:14
厉害了,楼主真细心!!!!!!!!!!!!
作者: malong99    时间: 2018-8-24 00:09
qq100669246 发表于 2018-8-23 19:59
厉害了,大神啊,问题蛮多的
呵呵,见笑了!修得我怀疑人生了!
小心驶得万年船吗!
作者: 流浪的子弹    时间: 2018-8-24 03:00
那手机是不是人家不要了,坏了,修了也浪费钱的人丢弃的,你们拿这个一一练手锻炼理论推理知识和实践呢
作者: 18935270172    时间: 2018-8-24 16:16
学习了,很好哦,找的就是这个哦  谢谢分享
作者: malong99    时间: 2018-8-24 16:18
不加点分,好意思就走了{:mocs_1:}!
作者: malong99    时间: 2018-8-24 16:19
看你怎么看啦{:mocs_1:}!
作者: 陈元敏陈    时间: 2018-8-24 18:49
太牛了。。。辛苦了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 茂荣电子    时间: 2018-8-24 20:06
这么多问题 我也是服了
作者: malong99    时间: 2018-8-24 22:11
{:mocs_1:}!
作者: malong99    时间: 2018-8-24 22:12
茂荣电子 发表于 2018-8-24 20:06
这么多问题 我也是服了
有的时候看在钱的面子上,也值哦!
作者: mt6517a    时间: 2018-8-25 00:48
我修的话,估计修到第二步就不敢再动了
作者: 流浪的子弹    时间: 2018-8-25 01:29
malong99 发表于 2018-8-24 16:19
看你怎么看啦!
这样修一下估计也不少钱了吧
作者: 来自北方的色狼    时间: 2018-8-25 09:02
不多说了  先给加个分    鼓励一下
解释的很详细 一看就懂   维修思路很清晰   至于刮CPU 我就不太知道了
作者: malong99    时间: 2018-8-25 12:59
{:mocs_1:}刮CPU有风险!
作者: solowar3    时间: 2018-8-26 09:18
cpu 刮了 飞线?  这么         厉害!!
作者: jindahai    时间: 2018-8-26 10:26
厉害          啊。。。。。。。。。。。。。。。
作者: malong99    时间: 2018-8-26 10:38
solowar3 发表于 2018-8-26 09:18
cpu 刮了 飞线?  这么         厉害!!
{:mocs_5:}{:mocs_36:}{:mocs_48:}!哈哈!
作者: malong99    时间: 2018-8-26 10:39
jindahai 发表于 2018-8-26 10:26
厉害          啊。。。。。。。。。。。。。。。
{:mocs_1:}
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-26 12:53
老司机!双击666+关注.....
作者: gxly3    时间: 2018-8-26 13:20
刮cpu,没有资料,还真没法搞,靠摸索的话,估计没有几个人嫩搞出来
作者: tzwkewin    时间: 2018-8-26 18:15
感谢楼主分享宝贵经验
作者: 云涛科技    时间: 2018-8-26 19:58
牛了  历害………………。、、、、、、
作者: malong99    时间: 2018-8-26 21:47
哐哐叉叉 发表于 2018-8-26 12:53
老司机!双击666+关注.....
{:mocs_1:}
作者: malong99    时间: 2018-8-26 21:48
是的,刮CPU有风险!
tzwkewin 发表于 2018-8-26 18:15
感谢楼主分享宝贵经验
{:mocs_1:}
云涛科技 发表于 2018-8-26 19:58
牛了  历害………………。、、、、、、
{:mocs_1:}
作者: 主板笔记本    时间: 2018-9-5 17:33
        加不了金币和分,只能靠评论来维持一下生活
作者: malong99    时间: 2018-9-5 22:41
感谢,支持!{:mocs_50:}
作者: yinxing239    时间: 2018-10-19 12:46
刮CPU不知道好不好刮,这种程度的维修也不知道要多少钱了
作者: jindahai    时间: 2019-2-26 12:32
楼主厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 梁小倩    时间: 2019-3-30 18:34
开颅手术成功。
