标题: 明基27寸炸电源 [打印本页]
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-21 21:43
标题: 明基27寸炸电源
客户拿来台明基27寸不通电心之前而时开得起
应该是按钯坏了,二话不说,当面拆开维修,开机键3.3v都没有。电源肯定炸的几率比大,果真再拆开电源板,大滤波300v挂了。电源集成和电阻什么的都烧掉了。
过程维修就不说了。电源集成是gr8876。直接用ld7575代换下去。参考7575电路修的。
作者: 维修公司    时间: 2018-8-21 22:04
这芯片与7575一样的,,,,,,,,,,,,
作者: jzailr    时间: 2018-8-21 22:12
可以用灯泡代替保险,这样就安全了呀。
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-22 10:46
jzailr 发表于 2018-8-21 22:12
可以用灯泡代替保险,这样就安全了呀。
以前修纯平显示器的时代就有用灯泡,现在一般直接上保险管了
作者: 电脑士理    时间: 2018-8-22 10:47
脚位一样
作者: 王俊双    时间: 2018-8-22 15:13
这个芯片是一样的 是可以用的 整流桥没换吗 一般坏的 都要换掉
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-8-24 13:28
真有勇气去修这个,不如报价换电源板,还能多挣几个
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-24 22:28
嗯  我也怕  自从被电过几次   娘的  修个屁   换
作者: 新安江    时间: 2018-8-25 11:42
除非你百分百先确定电源及负载没问题,否则,还是建议带灯泡吧!
作者: guguu    时间: 2018-8-25 14:37
接一个灯泡不怕炸,最喜欢修这样的机器了
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-29 14:44
常见病
作者: 付豪杰    时间: 2018-8-29 14:45
没图纸不好修
修过好多 都是有图纸
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-11-24 09:32
又学了一招,电源集成是gr8876。直接用ld7575代换。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2018-11-24 10:06
典型炸鸡案例   但是有好多人不知道D级电阻
