标题: thinkpad x1 风扇报错维修 [打印本页]
作者: 我是学习滴 时间: 2018-8-21 16:34
如题 联想thinkpad 开机FAN ERROR然后关机 检测供电正常 开启信号 正常 开机风扇会转一下 检测FAN_FRQ波型出来三次就没有了 打算换个风扇看看 连续换三了个 涛声依旧 看来和风扇没关系 还是机器问题 但这机器没有真正图纸 只有T440S也只是有的参考有的地方 元器件不对 没办法 改电路 也是师傅告诉我的 有一种神奇叫方波发生器
改好以后 开机检测不报错了 但风扇速度低了点 改长转 完美收工 还有提醒一下这个机器 没风扇的时候 FAN_FRQ和FAN_ID是3.3v 有风扇的时候ID是0v FRQ是1.几v
亮机图
x1y-12298-2.zip
(3.87 MB, 下载次数: 23)
