标题: 技嘉H61风扇转转停停 [打印本页]
作者: 蒲捷维修    时间: 2018-8-21 15:12
标题: 技嘉H61风扇转转停停
主板型号:GA-H61M-DS2 REV:5.0
故障现象:开机风扇转转停停屏幕没有显示
维修过程:测量主板供电发现没有CPU供电,在论坛搜了一下,此板VCC1_8V偏高会导致风扇转转停停,于是找到Q24 1.8V供电,发现此电压偏高(实测2.2V),找到Q24控制级连接到LM324第1脚,先不管这个,找到LM324 第3脚LM324正向输入端,测量电压为2.2V(正常电压1.8V),LM324 第3脚电压由R220 R4993 R221分压得到的,拆下电阻发现R220阻值偏小了,找个3K电阻上上去,通电测量此电压1.8V。此板就这样OK了!这个板子应该是VCC1.8V不偏高导致主板保护!发帖不易,多多加分啊。话说H61真是各种问题啊
作者: y442545208    时间: 2018-8-21 15:49
谢谢分享,有图很详细。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 91417045    时间: 2018-8-21 16:30
学习了{:mocs_4:}
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-22 09:51
H61问题最麻烦。谢谢分享。
作者: hzmans    时间: 2018-8-22 10:05
我的技嘉b75测的桥供电电压1.03是不是偏低了?
作者: 老鼠偷大米    时间: 2018-8-22 12:23
到了维修期当然故障多多..给LZ技术点赞
作者: 大堂·传记    时间: 2018-8-22 20:00
论坛上H61很多问题,又一次被指出了
作者: youmezhang    时间: 2018-8-22 20:27
学到了,H61多病疼,遇上了照办
