标题: 海信LED26K11G液晶电视开机图像灰白且有声故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager 时间: 2018-8-21 09:34
接收一台海信LED26K11G液晶电视,开机图像灰白且有声。
打开后盖发现是一体屏,逻辑板边条上测VDA、VGH、VGL、GMAA、VCOM全为零伏。开始以为是DC变换芯片TPS65161S坏了,强打开其第9脚EN接上12V发现VDA、VGHP、VGL都有输出,证明DC-DC芯片正常。但屏幕仍然灰屏又多了几道横向宽带。
由于没有该边条电路图就随着线路跑,发现TPS65161的EN受LVDS主芯片CM1721B控制,用手触摸CM1721B芯片感觉温度有点高,怀疑有问题。于是就大胆换之,开机涛声依旧。检查焊接几遍正常,于是再换一块CM1721B,焊好还没清洗松香试机,开机出现蓝屏及海信LOGO。
至此,海信LED26K11G液晶电视开机图像灰白且有声故障维修结束!
本文来自:iFiX爱修
作者: 京桥家电 时间: 2018-8-23 14:28
分析到位,功夫不一般{:mocs_1:}
作者: 领翔电脑 时间: 2018-8-23 16:21
这样也能修好 楼主技术真是高。。。。。。。。。。。。。。
作者: 13128774352 时间: 2018-9-2 22:37
你们都是大神级别
作者: 8888lxj 时间: 2018-9-13 13:36
高手了 这么难的故障也能修好····
作者: 锅家大事 时间: 2018-10-17 11:55
得亏又换一个芯片。要不然又茫然了。
作者: 华燃柳卧 时间: 2019-2-28 14:23
技术精湛,判断问题很到位,能立马解决问题。
作者: 赵伟超 时间: 2019-3-1 16:26
分析到位,功夫不一般判断问题很到位,能立马解决问题。
作者: cuijianlin 时间: 2019-3-2 10:40
感谢分享!............................................................................................
作者: 扎恒源 时间: 2019-3-4 14:19
热啊,楼主维修很仔细,高手啊。
作者: 米奇 时间: 2019-3-4 16:29
还好有芯片逻辑芯片损坏造成开机灰屏
Powered by Discuz! X3.4 |
