标题: ACER TMTX50-G2-50D4维修 [打印本页]
作者: 759290817    时间: 2018-8-20 18:55
不通电,拆开主板一量,公共点电压只有3.5V,找来图纸发现PQ22 G级电压只有3.5V,N管没有完全导通
G级电压来自于PU5 4脚的ACDRV,接着量了PU5重要引脚的电压
只有5脚没电压,而5脚的电压是来自于24脚的REGN经过两个100K的电阻分压而来,刚开始以为是电阻坏了换了也没有电压,确定是给5脚拉低了,换了一个PU5芯片故障依旧,修不下去了,请赐教,为什么4脚电压只有3.5V,为什么ACOK会拉低电压?
作者: 759290817    时间: 2018-8-20 19:15
最后一幅图误传的,跟此贴无关...........
作者: 红门英雄    时间: 2018-8-20 19:19
公共点对地多少?有没有量过?是否短路
作者: 红门英雄    时间: 2018-8-20 19:20
acok为低应该是正常的
作者: 475270381    时间: 2018-8-20 19:58
后面有没有短路呢?有直拉试过?有些acok为低是正常de
作者: pc-play    时间: 2018-8-20 20:24
有全图纸吗
作者: 759290817    时间: 2018-8-20 20:28
pc-play 发表于 2018-8-20 20:24
有全图纸吗
www.chinafix.com迅维网_DAZAAMB16E0.pdf (1.98 MB, 下载次数: 13)
