标题: 神舟战神Z7触发小电流求助 [打印本页]
作者: hbsygst    时间: 2018-8-20 17:06
标题: 神舟战神Z7触发小电流求助
    神舟战神Z7,板号6-71-N85P0-DO3 N850HPMB-OD故障现象,待机0.003按下开关电流上到0.022,待机电感PL17有3.3V触发后PL18也有5V等个几秒钟就没有了,没有的时候测51125C无5V开启,5V开启受控于DD_ON和USB_CHARGE_EN
这两个信号受控于ITE8587这个EC,有5V的时候这两个信号都是3.3然后等几秒就没有了,
拆掉Q49和U26
还是一样,刷过BIOS,翅起过EC引脚还是一样按下开关等个几秒就没有了,EC的工作条件供电,复位,ACIN,LID都正常,EC无RSMRST#在另一台确认好的机器上面拆下8587更换无果,实在无思路了,求指点。。
N850HK1 SM 20170109.7z
5.79 MB, 下载次数: 122, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-21 01:34
查一下二级电压的开启,说不定有惊喜
作者: hbsygst    时间: 2018-8-21 13:00
竹竿小侠 发表于 2018-8-21 01:34
查一下二级电压的开启,说不定有惊喜
二极电压好多是SUSB控制的,现在SUSB还没出来应该没关系吧。
作者: 2364949942    时间: 2018-8-22 17:57
BIOS对吗 应该不是什么大毛病吧
作者: hnxylyly    时间: 2018-8-23 16:05
给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2018-8-23 17:07
楼上刷分要被制裁了,
作者: shhujun    时间: 2018-8-23 20:44
有没有 图看一看
作者: ros5229    时间: 2018-8-24 00:05
打下各个电压有没有短路,待机芯片pg正常不
作者: 13694295506    时间: 2018-8-24 11:00
hnxylyly 发表于 2018-8-23 16:05
给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿意分享经验的人加分。给愿 ...
我不相信你这么明目张胆的灌水,没有管理来扣你的分
作者: 13694295506    时间: 2018-8-24 11:14
你确定没有RSMRST#这个复位信号?
作者: cyt215    时间: 2018-8-24 11:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-8 20:57
我有一片战神的主板   和你的差不多,开机0.13电流,3V有 开机5V也有,最后是电池不良,量测电池没电
作者: liutianyu    时间: 2019-1-3 14:40
再灌水扣100下载分,请好好珍惜ID
作者: 开始21012    时间: 2019-1-3 14:43
报个  高价                换主板
作者: 王大超    时间: 2019-1-3 18:34
作者: 欠扁的幸福    时间: 2019-1-22 10:40
正在修这个机器 ,后面有个emc5 的阻掉了 找图纸对下阻值
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-23 18:05
这种情况 没有试试刷BIOS 看看吗。。。。。。。。
作者: 会员 912911    时间: 2020-2-17 12:18
5V开启-应该有个小6脚 先检查看看
作者: batteryu2    时间: 2020-2-18 14:08
南桥的1V有没有出来
作者: rongshan    时间: 2020-3-7 18:06
神舟有个8脚开机芯片
作者: 27788828    时间: 2020-3-30 20:06
我的是待机正常触发0.15A全板无电压
作者: 苏嗣波    时间: 2020-5-9 22:42
查下 DC    就是适配器的电路
作者: 475887094    时间: 2020-5-21 14:39
作者: 宅侽    时间: 2020-6-27 18:03
主要是这个机器没有图纸 难搞
我手里也有个和你这个问题一样的
作者: vividyc    时间: 2020-6-28 13:42
5V能起来说明这一块没问题,神舟蓝天代工的主板电压板会断电保护。楼主应该关注电流起到0.022时哪些电压没起来。
作者: 杜俊岩    时间: 2020-6-28 15:14
桥的问题,也会致小电流,掉电
作者: 芯维灬科技    时间: 2021-12-12 11:10
这个问题太多了  我这里有两台都是差不错的问题战神Z7M-CT5NA 这个是本的型号
作者: wyj2426    时间: 2021-12-13 10:45
收藏一下  下次碰到在下载
作者: VXldHdUQ    时间: 2026-10-20 21:08
收藏一下  下次碰到在下载
