标题: 500S-15ISK不触发 [打印本页]
作者: llfybb    时间: 2018-8-20 16:18
标题: 500S-15ISK不触发
客户拿过来不触发,放电之后可以自动触发,开机暗屏,没有图纸各位有没有遇到过此问题的,应该是电路缺电压导致。BIOS论坛好像没有。屏线接口没有3.3V电压
作者: xtbxiaoxiang    时间: 2018-8-20 17:51
暗屏一般是背光升不起压,要么19V保险烧了要么是开启有问题
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-21 01:37
暗屏一般指屏有图片没背光,所以屏供电是有的,你这个屏供电没有可以说是灰屏,指屏有反应但无图像。可以刷个bios试试
作者: zjjml    时间: 2018-8-21 10:06
先换一张屏试试。看结果在说。
作者: 244923265    时间: 2018-8-21 10:38
是不是桥坏了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2018-8-21 10:43
注意检查一下LID电压有没有   不能开机 断电能自动上电而且暗屏
作者: llfybb    时间: 2018-8-21 11:28
南岳军 发表于 2018-8-20 18:05
若你确定是内存的问题可以先加焊试试之后重植或者更换
放电可以亮机是暗屏,你叫我看内存,大哥你认真看帖子了吗?
作者: 傲冰    时间: 2018-8-21 11:40
查下背光条件,屏线接口有没有EN信号
作者: 13694295506    时间: 2018-8-24 12:18
可以先简单的来啊,先换个屏试试,不行再查屏接口的几个条件,3.3V没有就看看附近有没有小管子之类的
作者: ros5229    时间: 2018-8-25 00:05
先换个屏排除一下,这种板这么新估计没图纸
作者: llfybb    时间: 2018-10-12 14:34
BIOS问题,刷工厂bios
作者: 小小的爱情    时间: 2018-10-12 17:44
没有图纸,可以断开主板上的电路。直接飞线
