标题: 求助,亮 8 9秒后黑屏 [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-6-26 18:38
标题: 求助,亮 8 9秒后黑屏
一联想LXW—WL19AH显示器亮  8  9秒后黑屏,关闭显示器又可以亮  8  9秒。。这种情况应该不是灯管问题吧,可在高压部分没有找到什么问题,这个高压板是TL494C和两个3055组事供电的,不知道哪个大哥见到过这种情况,是哪里问题?
作者: 双友电脑肖国青    时间: 2009-6-26 18:47
你可以先点屏试一下。
作者: 维修公司    时间: 2009-6-26 19:05
高压板与灯管都可以造成这样的故障,灯管坏的可能性最大
作者: 义天家电维修    时间: 2009-6-29 11:25
看看高压把
作者: 吕金树    时间: 2009-6-29 11:38
先测一下灯管吧
作者: 亚东电脑    时间: 2009-6-29 11:47
可能是高压板上什么东西性能不良  换换看  不行就改个高压板
作者: 六翅飞虎    时间: 2009-6-30 14:32
先说清楚是黑屏还是暗屏啊
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-30 15:25
先外接4根灯管试一试.这机子大部分是灯管问题
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-30 15:38
解压芯片为TSNM16AL-LF-1  存储芯片25L1005HC   旁边还有一个24C16WP    屏的型号有两种:1:PV190WLCMC04H  2:M190A1-P02
如果电源电路和高压板没问题,最大的怀疑是灯管,最好是用外接灯管来试.
作者: 志敏    时间: 2009-6-30 15:41
把按键排线拔了试试。。。
作者: 滨州修本    时间: 2009-6-30 23:00
我有个七喜的,也是这种情况, 换了4个5707后正常用了一上午,下午又这样了,
今天用又好了,  估计过会还不行
作者: 副手    时间: 2009-7-8 23:11
我修好了,就是灯管问题,换了一灯管就好了
