标题: ga-h61m-ds2 bios [打印本页]
作者: 夭遥一衣    时间: 2018-8-20 15:53
ga-h61m-ds2 开机不停的重启,哪位大侠有ga-h61m-ds2 4.0的BIOS给我发一个 编辑技嘉GA-H61M-DS2 REV4.01图纸和4.0的一样,论坛首发。
作者: defeng112    时间: 2018-10-24 14:58
我的也是 之前是不过内存 刷了个BIOS后一直重启
作者: 759290817    时间: 2019-6-22 21:43
手上两块这样的板,都没修好,故障都是一样的
作者: feng6211    时间: 2019-9-12 11:53
我的也是ㄧ樣!我刷3.0無效
作者: chouwanqing    时间: 2020-3-8 16:19
有没有人修好的?????????????
作者: 广西本土    时间: 2020-3-26 15:47
今天修到一块技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0主板,故障现象开机跑00,不定时掉电,有时无内存,CPU供电。在不掉电时迅速测量全板电压,发现TQ1 S脚 CPU_VTT电压为0.15V不正常,查图纸有U1B LM324控制,测其
5脚+ :0.15V(正常1.1V)
6脚- :1.7V
TQ1 S脚:0.15V(正常1.1V)
TQ1 G脚:1.96V(正常4.5V)
分析,很明显5脚电压不正常,它由TR64 13.7K\TR61 10K分压得到,拆除测量发现TR64 13.7K电阻变为900欧姆,用一个12K电阻代换上去,开机TQ1 CPU_VTT电压升为1.1V,"嘀"的一声跑码亮机进系统拷机24小时没有问题正常修复,这块主板还有R100 8.06K\R4995 8.06K容易损坏产生掉电重启无内存CPU供电怪事请注意。
作者: chouwanqing    时间: 2021-6-25 11:43
厉害了!!!!!!!!!!学习
作者: 维修神话    时间: 2021-7-21 13:43
电阻应该变大阻值变小确实不多见
作者: 15027028908    时间: 2021-10-28 13:43
有没有大神修好的,我这也有一片,一样的故障
作者: 李建军王燕    时间: 2024-9-9 10:43
学习中,不借的帖子
