ZXCVWtest
标题: Y470的通病分享。 [打印本页]
作者: 15309699367    时间: 2018-8-20 14:06
标题: Y470的通病分享。
1,大短路,是屏线接口旁边的一个电容容易坏。2,带电池关机关不了,电源指示灯亮,鼠标灯亮,插电源就正常了,此现象主要是pq101这个p沟道mos管问题,可以查看此mos管的工作条件。
pq101
3,独显不认,或者打感叹号,大家都明白可能是uv2的独显复位信号PLT_RST_VGA#(正常3.3v)出不来,主要查此信号的条件BUF_PLT_RST#和DGPU_HOLD_RST#都为高才行,还有一点会被很多新手忘记的是uv2的5脚+3vs_vga#此信号必须为高。如果不正常,必须查此信号的来源,前辈们在论坛分享过,在此不赘述。
uv2
作者: 13230337727    时间: 2018-8-21 11:23
谢谢师傅无私奉献免费发放福利,菜鸟认真学习中。
