6-71-W65J0-D02 0.07 不上电 战神K650D
电脑士理
2018-8-20 12:22
上午刚接到同行一台战神K650DI7配置的CPU的。
上可调电源0.07电流。主板里面肯定少了供电才会
这么低。拆机。上了迅维网找了图纸。一量PU2
内存没有供电。网上有人说是PR10 PU2 14脚供电的
问题。就看了一下。没有问题。只是5V没有到了。
打到5V的来源PQ25转换过来的。7.8脚有5V,1.2脚
输出没有0V.控制脚也是低电平。5脚高电平。就不对了
。查了
DD_ON#看是那里控制的。PQ23 2脚高电平
正常。6脚高电平就不正常了。6脚上拉电阻10K也正常
直接换了个PQ23电流上来了。6脚正常了。电流直接上来了
shu727365625
2018-8-20 13:01
小小白过来学习来了,不会修想学,过来看看大神们的经验,谢谢分享
电脑农民
2021-7-13 11:38
快速解决,收钱。。。
