标题: 华硕450J 开机这样的花屏 头一回遇到,该怎么查? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2018-8-20 11:31
华硕450J 开机这样的花屏 头一回遇到,该怎么查?双显卡的,是独立显卡问题? I7 4700 CPU  8G内存,940 显卡
内存换试过 一样 。系统重新装过,一样。需要加焊显卡试吗?
结果:果然是CPU问题,集成显卡问题,安装系统时不安装集成显卡驱动 就可以用了!安装独立显卡驱动没有问题,但不知道性能怎么样?双显卡的如果禁用了集成显卡 还能玩游戏吗?好像用鲁大师测试时 提示显卡加载失败,测试不到显卡的分数。
作者: 武汉维芯科技    时间: 2018-8-20 11:42
看显存是三星的吗  如果是 显存问题几率大
作者: 博洋    时间: 2018-8-20 11:46
楼主我这也有个华硕是这个问题,加焊板载内存不管用,准备拆掉试试
作者: blueskycw    时间: 2018-8-20 11:52
这个是CPU的问题,换CPU应该就好为了
作者: 本本维护    时间: 2018-8-20 12:14
这个看着像是显存问题吧,显卡很少有这们花的
作者: 喻庆国    时间: 2018-8-20 12:25
CPU的问题,只能换CPU要么换主板
作者: lengkutianshi    时间: 2018-8-20 12:46
集显还是独显
作者: lengkutianshi    时间: 2018-8-20 12:48
开机一般集显
作者: mqh531199636    时间: 2018-8-20 12:55
这毛病目前还没见过,建议换板,方便又快捷
作者: 黄沙    时间: 2018-8-20 12:56
考虑下是不是CPU的问题  双显卡的话禁用掉一个试试看
作者: 黄沙    时间: 2018-8-20 12:57
吧集显禁用了看看  不行就打开集显禁用独显
作者: 博源    时间: 2018-8-20 12:58
可能是CPU问题。
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-20 14:33
图片上 来看像是显存的问题
作者: zhangxunhai    时间: 2018-8-20 18:13
看着像是显存的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: pdsyd    时间: 2018-8-20 21:12
楼主修好了告诉大家一声
作者: 大头成功    时间: 2018-8-20 21:58
这种情况先加焊下显卡和显存看行不行。
作者: 他的她。    时间: 2018-8-21 11:16
先禁用一个显卡   驱动也不是没有可能
作者: 13694295506    时间: 2018-8-24 12:24
我不建议楼主动这个主板,因为这是亮机机器,反正显卡和CPU肯定有一个嘛,个人感觉U的概率较大,最好的解决办法是交换主板
作者: 2606580790    时间: 2018-8-24 21:06
显存的问题大些。。。。。。.。。
作者: 一代农民    时间: 2018-8-24 21:07
这像是CPU的问题的,板载的就麻烦了
作者: 偶不是传说    时间: 2018-8-24 21:27
这个情况告诉你,八成CPU坏了。CPU集显坏了
作者: zouxibo    时间: 2018-8-24 21:45
这个现象前久修倒一个投影机就是这样的花屏 现象 是投影机的CPU芯片引起 感觉这现象可能CPU的可能也要大一点 。呵呵 小白的不能当真 。呵呵
作者: 吴子贵    时间: 2018-8-25 12:55
集成显卡问题也就是CPU问题
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-8-25 13:11
这种花屏也是第一次见过,断开独立显卡供电看正常不
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-8-25 13:39
修好了告诉大家一声,,到底是什么问题,
