标题: 经验害死人的Y450掉电 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-8-20 11:17
标题: 经验害死人的Y450掉电
这个机器相信老司机们修过很多台了,特别是掉电通病
很多都是加焊下芯片,然后换个电容OK
我这台机器拿到手前一个月有修过这个问题,目前还是0.3A左右掉电
怎么样,现象是不是很像通病。别急,我换了供电芯片和电容还是不行哦。
耐心来测测供电发现都有了,就是CPU供电没有。
可是CPU开启有了,然后就是供电脚
一直只有3-4V这样掉电
这样心里有底了,妈耶!估计是转换电压出了问题
先量下15V上拉没问题,PR146也没问题就直接换PQ48
有图有真相
作者: H55    时间: 2018-8-20 11:31
确实, 通病害死人,, 一般人 一来就是干 小板 电容,芯片的。。。 想不到广达的 15V 开启二级电压爆头了 ,哈哈
作者: yekenyhyh    时间: 2018-8-20 11:38
经验有时是个好东西,有时却很坑人,楼主没被坑是实力的体现( _)
作者: 吕旭亮    时间: 2018-8-20 11:41
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-8-20 11:45
我手上还有一块这个小板,但接不住这个机了
作者: wgf632496    时间: 2018-8-20 12:11
大师你这个胜利的姿势是认真的吗,哈哈哈
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-20 12:17
给愿意分享经验的人加分!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2018-8-20 12:50
wgf632496 发表于 2018-8-20 12:11
大师你这个胜利的姿势是认真的吗,哈哈哈
别叫大师,我只会点皮毛而已
作者: small    时间: 2018-8-20 13:02
上次修过这样的机器,是掉电,保险直接短接,才不掉电{:mocs_1:}
作者: shhujun    时间: 2018-8-20 13:28
真的  烦人  修过  都有这种   感受
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-20 13:49
以为会秒杀了对吧
作者: 竹竿小侠    时间: 2018-8-21 01:45
这机器掉电要用示波器来修方便。波形一抓一个准
作者: 杜俊岩    时间: 2018-8-21 07:08
Y450掉电见过几回,用示波器修,要点说一下
