故障按开关电流0.02版号 6-71-W65J0-D02 外标签被撕掉了看不粗具体型号
klming
2018-8-20 11:04
县城同行发来维修说不通电
故障 开机电流0.02
拆机检测 测各大电感无短路现象 按下开关瞬间只有3 5 V 电压出来了 此机待机 3 5V要开下开关才会出来
维修思路 接着测了PQ22的 次级3 V电压 度没有 受控5脚SUSB为高电平导致 而susb受控于SUSB# 一路追查发现在EC8587 工作条件正常且33pin发出
PWR_BTN#的情况下 南桥没有发出SUSB#也就是SLP_S3#信号为低电平
查南桥的工作条件32.768 正常 RTC VCC3.2正常 RTCRST#1.2 V 不正常 应该是3V左右才对 这个位置很好找 有个节点JOPEN2 其上拉电阻R209 20K
换了个10K 上去插上电源 电流花花的上去了 图中红圈位置就是需要更换的电阻 记得以前修过同型号的本本 是不定时断电 或不通电 当时换的一个6脚双mos
希望对大家有所帮组 还有记得帮我加分哈
(1.51 MB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2018-8-20 11:01 上传
kangxiuwen123
2018-8-20 11:16
具体机型是什么呢。。。。。。。。。。。。
klming
2018-8-20 11:36
只知道是神舟战神的 看不到其他信息
youmezhang
2018-8-22 20:33
不论牌子,不用图低,不看点位,样样能修
klming
2018-8-24 10:39
有 版号的啊 直接看版号找图纸
