标题: 联想YOGA 2 13板号LA-A921P刮骨疗伤大法 [打印本页]
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 00:41
     接了台街边电脑店送过来的联想YOGA 2 13笔记本,说是不开机。打开一量公共点短路,把把板子拆下来,发现充电电路烧得一塌糊涂,
为啥烧了?因为这机器主供电用的是充电电压,跟苹果一个德性,要是公共点短路了,充电电路直接就挂了,,,这不找到了一个公共点上的19V电容短路引起的,这个电容已经烧得不短路了,图忘记拍了,好吧,刮骨疗伤大法走起,
一直刮到充电电感不短路为止,已经挖出一个洞洞了,
      上绿油把洞补上,充电上管下端和下管上端直接补上一小块铜皮,飞一根粗线到充电电感前端,看效果图
把充电芯片拆了,测量,万幸上管控制级和下管控制级都没有断线,不用飞线,然后测量发现19脚跟电感前端断线了,飞线补上,
然后因为没找到BQ715就用了BQ717代换上去,发现隔离保护不过,充电芯片20脚19V正常,6脚2.72V正常,5脚PG 3.3V正常,就是没有24V,难道没整好?不应该呀。。。然后又重新检查了一遍没问题,最后把隔离保护两个NPN管都换了也不行,就这么挂了?不行,先看看能不能亮机,直接把隔离保护去掉,接了个长的二极管,把充电电感取了,飞线到充电电感后端,把电压调到12V,然后按开关,电流唰唰上去了,亮机。。。然后跟客户反馈说,可以修亮但是不能用电池了,充不了电。。。必须插着电源使用,客户说可以接受,,
      然后就这么放了几个小时忙别的去了,闲下来了,本人挺追求完美的。。很是纠结,然后又是翻箱倒柜的终于让我找到一个BQ715充电芯片,又重新做了上去,隔离保护管重新装好
,检查没问题后通电,测量充电上管发现19V来了。。再量隔离保护管控制级也有24V,卧槽,居然成了。。。。。要不就是之前那个BQ717有问题或者就是不能代换。。。来几张亮机图,电池充放电正常,正常进系统
深夜发帖各路大神来点分吧
作者: 三生石453    时间: 2018-8-20 06:14
真详细   大师是真技术!能加个微信好友吗?  以后交流?我微信17601238709
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-20 07:40
因该是717与715不能代用,楼主手法娴熟
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 10:06
我妈说看帖不加分,要挨批斗滴!!求加分!!
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 10:07
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 12:18
{:4_115:这帖子要沉水底了,你们来帮俺顶起来啊!!!
作者: 笔记本FIX    时间: 2018-8-20 12:18
学习了{:mocs_3:}
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 12:30
笔记本FIX 发表于 2018-8-20 12:18
学习了
你学习到了吗》???必须给俺加分啊。。求分行动。。。
作者: 笔记本FIX    时间: 2018-8-20 12:37
咋加分呀,求解{:mocs_11:}
作者: 博源    时间: 2018-8-20 13:12
现在的自己做什么好的都容易烧板子烧穿
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 13:14
博源 发表于 2018-8-20 13:12
现在的自己做什么好的都容易烧板子烧穿
您要表达什么意思。。。不明白啊。。不懂。。容易烧板子吗?现在的板子偷工减料?
作者: luoquan006    时间: 2018-8-20 13:15
笔记本FIX 发表于 2018-8-20 12:37
咋加分呀,求解
帖子结尾,,有个评分选项点那里评分就可以加分了
作者: 红色童年    时间: 2019-12-9 14:43
楼主。。。佩服!若是我基本就换主板了!
手工也赞!!
作者: 杜俊岩    时间: 2019-12-9 15:03
点赞,一看就是高手
