华硕K43LY键盘就一个X键盘用不了,有碰到过的吗
飞越维修技术员
2018-8-19 22:30
维修过程:键盘换过,IO换过,键盘接口换了,键盘就一个X键用不了其他正常使用,外接USB键盘正常可以用。打对地阻值全部一样的,应该没断线 。打电压有7个3.3V其他0.18电压,,有一个0.42的,不知道是不是这个不正常
大头成全
2018-8-19 22:44
这情况够奇怪的,都换过了还不好,试下刷个bios吧。
飞越维修技术员
2018-8-19 23:06
刷过 一样的问题,一开始就刷了,,,,,,
骑龙虾去潇洒
2018-8-19 23:43
看下是不是连在一起了,键盘的插口和EC脚位。两个角连在一起
笔记本FIX
2018-8-20 07:03
我有碰到两个键不能用的情况,一般都是换键盘。
小小马哥
2018-8-20 07:45
确实很奇葩的问题,一般的情况换键盘就好的。
小小的爱情
2018-8-20 07:51
两个脚连在一起,出现的故障应该是你按X会变成其它健。X不能用多半是键盘接口到EC之间断线。
FZYWFIX
2018-8-20 09:07
只有一个键不能用, 应该是键盘问题吧
18301456491
2018-8-20 09:31
之前遇到一个也是一个键不能用的,换了键盘还是一样,后面把Bios恢复出厂就好了
wcqwyy
2018-8-20 09:48
估计不是断线,断线的是竖着整排都会不好用, 换系统测试了吗
他的她。
2018-8-20 12:06
阻值都正常的话 建议再换一个键盘试一下
