标题: 华硕E402N BIOS [打印本页]
作者: ycsy0127    时间: 2018-8-19 21:13
标题: 华硕E402N BIOS
华硕E402NA BIOS  REV: 2.3   淘宝买的,测试OK
E402NA .rar
5.21 MB, 下载次数: 4753, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 长安长    时间: 2018-12-11 13:24
BIOS是好的,可以亮机,并且很快,刷的时候校验错误,但装上可以用。
注:1,BIOS是1.8V供电的低压型,不得随意代换。
       2,此BIOS不参与开机,但参与CPU供电,我拿掉BIOS不装  电流跑到0.04,除CPU以外电压全部出来了,所以有人遇到的话,如果只是CPU供电没有,那就果断刷此BIOS,如果其他电压也没出来,那就不是BIOS问题,至少不是这个主BIOS的问题。
      3,BIOS是8M,型号25q64fw,,
作者: 长安长    时间: 2018-12-11 13:27
对了,这个机器内置电池等于come电池,所以裸板点的话会先掉电几次才会显示的。
作者: xkrsxh1    时间: 2019-2-19 17:24
谢谢楼主,经测试,这个确实ok ,  第一次要重启两次才行
作者: yjp    时间: 2019-3-6 11:29
感谢楼主 bios是好的  谢谢谢谢。。。。。。。。。。。。。
作者: 沙武    时间: 2019-3-15 15:33
BIOS是好的,感谢分享!!!!!!
作者: yuhai88888    时间: 2019-3-20 19:53
作者: 八年维修    时间: 2019-7-13 13:26
1.8V的一但校验错误最好是换一个新芯片来刷。
作者: xiaojiekanzheli    时间: 2019-8-26 11:54
经过验证。该BIOS是好的,可以亮机,并且很快,刷的时候校验错误,但装上可以用。
作者: lylhll127    时间: 2020-2-20 15:56
BIOS好用,亮机快
作者: 鑫晖科技    时间: 2020-6-26 09:50
我的是掉电问题,CPU温度70多,用手摸不是很汤。刷一个试试
作者: qin823704101    时间: 2020-8-13 14:09
掉电刷了ok了吗
作者: luyouming    时间: 2020-9-27 20:38
不错不错 好用
作者: lyxisboy    时间: 2020-12-26 18:47
我这个刷了 风扇长转
作者: 建明电脑    时间: 2021-1-2 15:29
这个BIOS 是好的,我的是开机0.03A ,还以为是待机过高,一测只有CPU 电压没有,下载楼主的BIOS 秒亮!!!
作者: 李立红    时间: 2021-1-17 14:58
1.8V电压,无CPU供电刷了OK
作者: 清远笔记本维修    时间: 2021-3-27 17:36
楼主的BIOS是好的,开机很快
作者: 心诚电脑    时间: 2021-4-18 18:06
我的开机不触发能用吗
作者: boyuan19920926    时间: 2021-5-14 18:08
测试OK  开机快
作者: chuottuan    时间: 2021-5-20 16:13
thanks you
作者: 笔记本维修搬砖    时间: 2022-6-6 15:05
学习下。。。。
作者: luotian11    时间: 2022-6-15 16:46
好用的,开机快,没问题
作者: 19108761038    时间: 2022-9-8 11:43
BIOS 不错。电流卡0.28,刷了秒亮
作者: 大漠小雨    时间: 2022-12-21 11:28
我的情况是怎么也进不去BIOS,开机正常显示,能装进系统,装完后不能启动,只显示一个光标,刷楼主的BIOS后,现在能进BIOS了。
作者: 大漠小雨    时间: 2022-12-22 16:44
经过测试能用,亮机很快,机子修好。谢谢楼主
作者: 杰辉电脑维修    时间: 2023-3-13 16:27
下载试试
作者: 8091842    时间: 2023-12-23 19:15
开始效验错误装上不行,换了一个好的1.8vBIOS芯片刷上就OK了,谢谢楼主的BIOS
作者: 11123456    时间: 2024-4-3 16:45
2.3  4秒亮 logo
