G510 板号LA9641P屏暗
蛮美维修
2018-8-19 20:11
G510 板号LA9641P屏暗
G510 板号LA9641P屏暗,经反复测试,取下键盘能亮,装上键盘不亮LOOG,要等进WINDOWS界面后,能正常亮机使用,进系统后,测键盘每个键都正常,个人觉得键盘应该没问题,刷了二次BIOS还是一样,EC也加焊过,这个EC是不是带程序的,如果EC程序有问题会引起屏暗吗?大侠们有没遇到这种问题的
唯信
2018-8-19 20:28
看下磁控管,或者直接换个键盘试一下嘛
花狐貂
2018-8-19 21:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
极致科技
2018-8-20 06:36
应当是键盘问题吧,换个试试,估计开机时BIOS接收到了键盘给的暗屏信号,而进系统后会受驱动控制,而那个驱动刚好不完整了,就象有的笔记本不装热键驱动,最上面好多热键就不能用了,比如调节音量,打开和关闭Wifi等等。希望能对您有帮助。
王胜军
2018-8-20 06:47
换键盘吧 我遇到过类似情况
FZYWFIX
2018-8-20 09:09
你查一下条件吧。 暗屏应该不难吧
捷e发电脑
2018-8-20 09:50
应该键盘问题 ,热键开关坏了吧
笔记本FIX
2018-8-20 12:20
应该是键盘的问题吧
贵州桐梓小熊
2018-8-22 19:52
键盘不贵 建议线换一个键盘排除一下 如果都一样 在按顺序一个一个排除
思哲
2018-8-23 10:06
有没有先去换个键盘试试。也许是键盘的问题
xiaoxiong2012
2018-8-23 10:09
键盘不贵 建议线换一个键盘排除一下
蛮美维修
2018-8-23 12:21
嗯,确定了,换键盘后问题解决,谢谢大家
13694295506
2018-8-24 11:45
哥,这就是键盘问题啊,你不能光看每个键都正常就判断没问题,它既然能引起你暗屏,也能引起你不开机,所以说那些都是表面现象
376446567
2018-8-24 11:47
那应该就是键盘的问题吧,直接换个键盘得了
