标题: A1534不开机 [打印本页]
作者: jinhexiong    时间: 2018-8-19 18:59
标题: A1534不开机
通电按开关无反应
拆机给电池放电,然后通电发现电压在来回跳,
无示波器,万用表量的
以下是来回跳的电压:
L7430     PP1V2_S3
L7820     PP1V8_S3
L7520     PP5V_S4
L7562     PP3V3_S0
PP1V05_S0
还有PP3V3_S5也跳
有几个电感无电压跳变
L7890    PP1V1_S0SW_SSD
L7850    PP5V1_S4SW
L7561    PP3V3_S0SW_SSD
以及CPU电压
二级电压都可以出来,但是马上就掉然后又起,后来断一个个电感断开后发现一个问题,
只要PP3V3_SUS电压一起,PP3V3_S5就跳,断开PP3V3_SUS就正常
PP3V3_SUS给CPU内部PCH模块供电的,但是不短路
有人遇到类似的问题吗?
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-19 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喻庆国    时间: 2018-8-19 21:01
花狐貂 发表于 2018-8-19 20:18
修电脑不是靠问相同的故障怎么修,主要是靠自己分析故障,有些人喜欢搜通病,其实这样做就等于抄袭作业 自己 ...
这位老哥说的太对,高手要思路,低手要通病{:mocs_3:},一个提出来的问题立马就能看出一个师傅的水平在什么阶段。
作者: 三拳    时间: 2018-8-19 22:48
没什么通病,但是可以提供思路,这个修起来应该比较简单,按上电掉电来修。
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-20 07:57
我也有一台同样问题在家躺着,最近比较忙,抽个时间看看.
作者: FZYWFIX    时间: 2018-8-20 09:07
CPU坏了, 兄弟
作者: jinhexiong    时间: 2018-8-20 10:21
FZYWFIX 发表于 2018-8-20 09:07
CPU坏了, 兄弟
为什么这么说呢?????????
作者: 笔记本FIX    时间: 2018-8-20 12:32
这种掉电的问题问题用示波器才能测出来,用万用表可能不好测量。
作者: 笔记本FIX    时间: 2018-8-20 12:33
有些问题没有示波器真是很无奈
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-1 09:17
首先查明PP3V3_SUS出了那几个地方?再一又排查。。。。。。
