ZXCVWtest
联想旭日 进水 故障接二连三
筑友维修
2009-6-26 17:03
联想旭日 进水 故障接二连三
联想旭日C466 板号 LA-3691P 机器本来近水的 没有待机电压 后查图发现Max8734的六角电压没有 原来一电阻烧了 换后有了 能上电 但电流到0.34A 就掉到0.01A的待机状态 没有保护 之后还能继续触发上电 还是到0.34 望各位弟兄指点指点
