标题: 小米6X无背光 [打印本页]
作者: lchllinely    时间: 2018-8-18 21:17
标题: 小米6X无背光
一台小米6X,无背光,打电话可以响,也可以接听,可以看到桌面。
今天检查发现图中红圈位置缺件,哪位手边有板或图帮我看看是啥元件吧。
补充内容 (2018-9-10 21:25):
终于找到问题了,显示座靠近SIM卡槽侧,从上到下第五脚断线,背板显示线路飞线后正常。
作者: 叉腰道人    时间: 2018-8-19 00:49
淘宝订一个有运费险的屏幕不就知道到底哪里问题了
作者: nmd200    时间: 2018-8-19 09:52
一般这玩意测量也可以定位
作者: lchllinely    时间: 2018-8-20 10:07
nmd200 发表于 2018-8-19 09:52
一般这玩意测量也可以定位
技术水平有限,见笑了。
作者: lchllinely    时间: 2018-8-20 10:08
哈哈                            好主意
作者: lchllinely    时间: 2018-8-21 01:01
有人能帮忙看看吗?
作者: lchllinely    时间: 2018-8-22 08:37
屏接口下方估计是个排线电阻
作者: lchllinely    时间: 2018-8-22 19:02
有谁有图纸吗?帮忙看下屏接口电路吧?
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-8-22 20:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-8-23 11:48
枣庄手机维修 发表于 2018-8-22 20:01
排阻,短接就可以了。。。。。。。。。。。。。。。。
网上找个网友,说那个地方没元件,是空的。我自己测量了下,下边那个位置一边有正负5V电压,一边接地,能直接短接吗?
作者: lchllinely    时间: 2018-8-23 11:50
有个网友告诉我是空的,可我看板明显不是原装空焊的样子呀!还是找个图纸看看比较放心!
作者: nebulae    时间: 2018-8-23 12:45
肯定不能短接,5V接地不就短路了吗
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-8-23 14:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lchllinely    时间: 2018-8-23 23:13
看图片也不像排阻
作者: lchllinely    时间: 2018-8-24 08:20
枣庄手机维修 发表于 2018-8-23 14:54
接地不能短接,一般排线下面的都是排阻啊。
看图片也不像排阻
作者: dingbr2018    时间: 2018-8-24 11:22
靠近电池的那个红圈是没有元件,另一个红圈是不影响显示的,屏接口靠SIM卡糟那一边从左往右第5个点不接屏有29V电压,看看有没有
作者: chenjw1988    时间: 2018-8-25 04:17
碰到你这种的只能认倒霉 碰到你这种的只能认倒霉 碰到你这种的只能认倒霉
作者: lchllinely    时间: 2018-8-25 08:34
dingbr2018 发表于 2018-8-24 11:22
靠近电池的那个红圈是没有元件,另一个红圈是不影响显示的,屏接口靠SIM卡糟那一边从左往右第5个点不接屏有 ...
谢谢!我再试试。我找了好几个图片,都看不太清到底有没有元件,手里两块板这两个地方都是空的,但是都有焊接的痕迹。靠近电池那个地方,开机测量座上左边+5v、右边-5v。
作者: 15937655892    时间: 2018-8-25 10:49
兄弟你真的是修手机的吗?背光不亮要从背光上下手,而不是看座上掉件就搞它,就算掉件也可量它,座旁边和背光有关的顶多是两个保护电感,它有个脚是有电压的,电池电压或18V上的电压。手机屏不好拆,屏座上又不知哪条是背光供电,不能先从屏上修,要先找背光升压电路,从升压电路上测,看升压电容上有18V上的电压没,再从这个电压向屏座上跑,最后再拆屏。要是有新屏直接用新屏测更方便了,搞手机的都知道国产安卓机是找不到图纸的。
作者: lchllinely    时间: 2018-8-25 16:20
这个电压就是屏背光供电吧?
作者: lchllinely    时间: 2018-8-28 09:32
测量第五个点确实没有电压。
作者: zhxwwzh    时间: 2018-8-29 09:55
淘宝定个屏试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: lchllinely    时间: 2018-8-29 11:37
确定是主板问题。
作者: z956966379    时间: 2018-8-30 13:25
666666666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 云歌    时间: 2018-8-31 10:45
如果是进水机,90%是背光电路问题
作者: lchllinely    时间: 2018-9-4 17:32
云歌 发表于 2018-8-31 10:45
如果是进水机,90%是背光电路问题
其它功能都正常,应该是背光电路问题。
作者: lchllinely    时间: 2018-9-10 21:28
确实是你说的这个脚断线了,原来板被人动过,看起来那几个地方像有元件,找了一块好板对比才发现没有。
作者: woerru    时间: 2018-9-22 11:43
图上啥也没,灯控升压是负电源控制的
作者: lchllinely    时间: 2018-9-25 09:00
woerru 发表于 2018-9-22 11:43
图上啥也没,灯控升压是负电源控制的
是的,我专门买了一块板看了看,第5脚掉点断线。
作者: jiamore    时间: 2018-10-1 09:53
  这种资料太少了。 有一例都是精华。谢谢楼主
作者: 吴建凯    时间: 2018-10-12 14:56
摄像头右下角屏蔽罩里边直接飞到二极管上
作者: lchllinely    时间: 2018-10-13 22:13
吴建凯 发表于 2018-10-12 14:56
摄像头右下角屏蔽罩里边直接飞到二极管上
谢谢!飞到卡槽下面第5脚上,有断线。
作者: xunweih    时间: 2018-10-14 18:54
楼主修好了吗?我也有一台啊~也是那个脚断线了 飞了一样没电压
作者: lchllinely    时间: 2018-10-15 21:06
修好了。我原来是可以显示没背光。你的啥情况?
作者: 手机维修6.6    时间: 2018-11-6 10:10
我手上有台机
这里是没有物料的
作者: lchllinely    时间: 2018-11-8 15:13
手机维修6.6 发表于 2018-11-6 10:10
我手上有台机
这里是没有物料的
谢谢!有个脚断线了(SIM卡槽下面第5脚),应该是屏供电,已经飞线解决。
