标题: 苹果一体机福利贴 [打印本页]
作者: 芯维小春    时间: 2018-8-18 20:50
标题: 苹果一体机福利贴
A1418一体机 版号是820-00431  15年的新款  有2个同行都是同样的问题导致同样的故障  全好的机器 外接大喇叭插上去就断电在也开不起来  不通电   拆掉声卡芯片可以开机进系统  全新的声卡芯片换上去一切正常 正常后我也没有叫客户在插喇叭了  希望有遇到的同行可以注意
作者: 16592911    时间: 2018-8-18 21:55
学习了
作者: 遗忘726    时间: 2018-8-19 10:34
这。。。。设计问题吧,应该再插一次验证一下,要是还是烧,那就是大问题了!
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-8-19 10:45
插外接大喇叭 就烧   ? 具体是为什么?   还是没懂到
作者: shlapple    时间: 2018-8-19 11:13
这个还有待验证吧 我是没遇见过呢
作者: 517840813    时间: 2018-8-19 14:39
楼主您的声卡芯片是什么型号
作者: wymyhc    时间: 2018-8-20 16:42
学习了.不错
作者: wymyhc    时间: 2018-8-21 09:46
这个到安逸.好捡钱.
作者: 可乐炖香烟    时间: 2018-8-21 15:28
声卡芯片坏的  我没有遇到过,不拆喇叭  声卡芯片发烫吗
作者: 学主板维修中    时间: 2018-8-21 16:10
还没有修到过这种问题。可能是通病吧
作者: rongshan    时间: 2018-8-21 17:01
还没有修到过这种问题。可能是通病吧  不配套插爆了
作者: 佳晨笔记本维修    时间: 2018-8-30 13:32
直接让他搞个蓝牙音箱  ,或者转接板  。有些功率大的音箱就很容易出问题,特别是自己组装的音箱
作者: ivwsit    时间: 2018-8-30 16:32
没经过功放就接大喇叭????声卡芯片带不起而烧的吧!!
作者: kingabc    时间: 2018-8-30 16:39
就是那个功率管边上的电容拆掉保证功率过个时不会3.3V短路就好
作者: H55    时间: 2018-8-30 19:45
外接喇叭  可能火力太猛, 烧掉声卡了
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2018-8-30 21:57
那个大喇叭一定是有问题,要不然不会烧的
