标题: 苹果A8坎坷搬板 &上层反复不过小心得(仅供参考) [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2018-8-18 17:50
    前阵子练cpu的时候,把带来的几块不明故障的板都干了,练了cpu,但是没过上层。昨晚修完一个故障板闲来无事又把那一对iphone6的板拿出来了(带来的这个板大进水,当时感觉没戏了,就只把它cpu拆下来装在刚买的ID板上了,但是下层过了上层没过,只能进DFU,老师说只换cpu不换其它的,换成功了刷机之后也是可以显示的,这个我一直没能验证一下,刷机报无法从DFU进入恢复模式,屏幕也不亮,那就是上层没过了)
    拿出来之后也没想着再重做一下cpu,毕竟做一遍挺累的,再不过还挺气的。就拿注射器往上层跟中层缝隙上打了点焊油,拿风枪开290度旋转直吹,待中层焊油冒泡了,拿镊子瞅准了轻轻推一下上层(只推上层)。吹完之后联电脑刷机试一下,等爱思报11%进入恢复模式的时候,抬头一看电流表已经跳到180左并继续不断跳变上涨了,有戏,一会屏亮显示进度条了,说明CPU已经过了。
    刷到80%爱思显示正在写入基带时候,报错-1。拆基带,找了老张帮我读写了一下基带码片,装上之后刷机不报-1了,又报9,9应该是硬盘吧?在准备对调硬盘之前,我又去找张老师核实了一下,老张说刷机读条过程中先测基带供电s2 s3 s4 s5然后走到写基带那时刻测下s1看是否都正常。回来思量了一下,那就先不干硬盘了。刚要测,发现一个射频功放歪了,肯定是取屏蔽罩时候搞歪的,应该是它焊盘短路导致一路供电没出,也没去研究。摘下来想装回去,发现没钢网,去淘宝店看了也没有。找苏老师问了下,苏老师给我们演示了这种功放芯片不用钢网的焊法。焊上之后刷机通过,果然是这的事,至此搬板完成。
  下面我想说的是我总结出来的一点小心得,就是当你认认真真的焊完上层觉得每一步都很完美但是他大爷的不过的时候,这时候反正也不过了,下一步只能是取下来重搞了。在重搞之前,记得先捅一下,跟往上焊cpu一个温度,待吹化了用镊子从侧面轻轻推一下上层让它更好的归位一下,不要捅到下层,动作一定要小,能行就行,不行也不耽误你拆下来重搞。因为前面也是有个6p的我干了同样的事情,反复植了两次cpu了均不过上盖,苦思冥想也不知道是为什么,290度正在加热准备取下的时候,突发奇想先捅一下,想着不行再重植第三次,出乎意料的是一下子行了,找梁栋帮我写了基带码片,那个也搬板成功了。不知道两个A8得来的经验是否可靠,确实也有一推就短路的,但宁可信其有,反正都要拆下重植了,不差这一捅了,希望能够帮到大家!
    最后,走过路过帮忙点下下面的评分,帮加点分,每人可以评5分,评分只是评分,不会扣你自己的分,指着这点分活了,多谢多谢
作者: 15937655892    时间: 2018-8-18 18:41
牛人,技术好,搞维修好累啊!!!!!
作者: 月饼    时间: 2018-8-18 22:26
不好意思,喝酒了
点错了反对。
作者: 今生赖上静    时间: 2018-8-18 23:19
我最近练CPU也是经常下层能装好就是上层过不去,真心累,也不敢推,因为CPU上面的点实在太密了,以后借鉴下,不行就重值!
作者: 遗忘726    时间: 2018-8-19 11:23
厉害{:mocs_50:}
作者: 挚爱mai    时间: 2018-8-19 12:32
这个加分了。正儿八斤的手工活
作者: oyzy2012    时间: 2018-8-19 13:42
板子都可以搬,这厉害呀,楼主技术真好
作者: oyzy2012    时间: 2018-8-19 13:43
手机是个没有接触,希望以后能修一点
作者: oyzy2012    时间: 2018-8-19 13:44
从修电脑到修手机转型困难不,请问一下
作者: huazaideng    时间: 2018-8-19 16:57
楼主是实干型,哈哈,耐性不错。
作者: asn1314123    时间: 2018-8-19 18:11
手机修的比电脑爽啊
作者: xingxin386    时间: 2018-8-19 19:28
月饼 发表于 2018-8-18 22:26
不好意思,喝酒了
点错了反对。
没关系  谢饼哥光临指导   ()
作者: xingxin386    时间: 2018-8-19 19:31
今生赖上静 发表于 2018-8-18 23:19
我最近练CPU也是经常下层能装好就是上层过不去,真心累,也不敢推,因为CPU上面的点实在太密了,以后借鉴下 ...
A8无故不过上层是最头痛的  ,反正步骤就那些 是固定的 ,只能从一些小技巧上提高成功率了
作者: xingxin386    时间: 2018-8-19 19:32
oyzy2012 发表于 2018-8-19 13:43
手机是个没有接触,希望以后能修一点
反正这个如果自己研究学习就费劲了  还得学习  找迅维呀
作者: xingxin386    时间: 2018-8-19 19:49
挚爱mai 发表于 2018-8-19 12:32
这个加分了。正儿八斤的手工活
谢谢
作者: 股巨肌    时间: 2018-8-20 06:35
不好意思,喝酒了
点错了反对。
老司机,喝酒了,就不要开车,醉驾很危险的
作者: 13119515636    时间: 2018-8-20 14:09
高手啊           拆成这样
作者: 芯维小春    时间: 2018-8-20 15:54
这个加分了。正儿八斤的手工活
作者: 13438820725    时间: 2018-8-21 15:32
向愿意分享的人致敬!
作者: 名创科技    时间: 2018-8-22 11:23
666,都是些大神级别的人物。学习了
作者: wjiege    时间: 2018-8-22 18:06
板子都可以搬,这厉害呀,楼主技术真好
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-8-23 23:26
手工这东西要慢慢练,以后就慢慢掌握技巧了!
作者: 树大招风x    时间: 2018-8-24 12:45
感觉拆过的cpu都用不长
作者: 13056319181    时间: 2018-8-24 13:28
这个加分了。正儿八斤的手工活
作者: WX学习    时间: 2018-8-24 16:33
作者: wode37    时间: 2018-8-24 16:40
A8我现在都还不敢下手,
作者: Steven119    时间: 2018-8-25 07:59
好技术啊!我也在搞CPU,但成功率不高。估计是我还有些细节没注意到。借鉴了!谢谢!
作者: 来自北方的色狼    时间: 2018-8-25 08:48
来晚了  又是只能看一半{:4_91:}
作者: haiweisun    时间: 2018-8-26 14:59
给愿意分享经验的人加分!                                        。
都是些大神级别的人物                    。。
作者: 13290033570    时间: 2018-8-26 15:23
可以啊师兄,不错继续努力,学习了
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2018-8-26 18:14
请问老司机,你用的这款显微镜是什么牌子和型号的,多少倍数的
作者: 云涛科技    时间: 2018-8-26 19:52
唉,我目前还没搬成功过……。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。…。………
作者: 是与非    时间: 2018-8-27 11:22
精华就是精华   佩服就是佩服 不说了抓紧时间 学习
作者: 乡下的人    时间: 2018-8-27 15:27
去年就装盖子90%成功率了。一直练一直练,就是盖子不行,直到最近盖子才活得多。把A8套件干亮了一个。美滋滋
作者: 思怡    时间: 2018-8-27 17:20
谢谢楼主分享学习了
作者: wjiege    时间: 2018-8-27 17:56
666,都是些大神级别的人物。学习了
作者: DOSSKY    时间: 2018-8-28 00:42
CPU搬板是要花点时间的
作者: jindahai    时间: 2018-8-28 15:10
都是些大神级别的人物。学习。。。。。。。。
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-8-28 16:23
        老司机!双击666+关注.....
作者: oyzy2012    时间: 2018-8-29 12:42
那么小的板子做BGA响起来都有点害怕,楼主好厉害
是不是没显微镜就没法修呀,手机那么小
作者: oyzy2012    时间: 2018-8-29 12:43
要修手机从哪里开始着手学起来的快呀
先前进水腐蚀的苹果我都不敢随便动手
作者: 谢谢放    时间: 2018-8-31 12:55
换CPU也是经常下层能装好就是上层过不去,真心累,也不敢推,因为CPU上面的点实在太密了,以后借鉴下,不行就重值
作者: kingabc    时间: 2018-8-31 15:33
进水这么严重一般都丢了,换板进水这么严重一般都丢了,换板
作者: knlaptop    时间: 2018-9-2 12:26
铁汉可有v而言亩产!!!!!!!!
作者: 宋千峰    时间: 2018-9-2 19:32
请问楼主修手机已经投资多少钱了,我这刚学已烧了不少
作者: 宋千峰    时间: 2018-9-2 19:33
请问搬板的机器,和没搬过的机器相比,耐用程度方面怎么样
作者: 望月追忆    时间: 2018-9-3 09:37
厉害这么小的焊点都能焊,还不连锡,学习了
作者: 杰迅通讯    时间: 2018-9-3 15:13
这个没试过,以后遇到试试,谢谢楼主无私分享。
作者: 杰迅通讯    时间: 2018-9-3 15:16
作者: 杰迅通讯    时间: 2018-9-3 15:29
作者: pxlx    时间: 2018-9-3 16:49
66666666666666666好手工!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 主板笔记本    时间: 2018-9-5 17:28
鄙视这种收费贴 技术没什么技术 搞的很神秘一样
作者: xingxin386    时间: 2018-9-6 17:25
收费不是我说了算      网站说了算的
作者: kingabc    时间: 2018-9-6 19:57
这样还修这样还修这样还修这样还修
作者: 1049124761    时间: 2018-9-8 18:17
月饼老师喜欢搞酒啊,
这样帮,能用多久
作者: 杰迅通讯    时间: 2018-9-9 11:41
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊vvvvv
作者: fak    时间: 2018-9-9 16:22
牛人,技术好,搞维修好累啊!!!!
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-12 15:22
楼主手工强 能不能留下联系方式 以后有业务
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-27 22:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊{:4_113:}{:4_113:}
作者: 大王叫我来查房    时间: 2018-9-29 16:13
老铁,我也是经常上层不过,你说的捅一下,是不是把刀插进上盖的锡珠里面?大概要插进去多长?
作者: xingxin386    时间: 2018-9-30 10:53
不是啊老铁    就是做BGA加焊一样的   芯片让它动一下   不是插进去
作者: 大王叫我来查房    时间: 2018-9-30 15:47
好的,懂了,谢谢老铁..................
作者: 1225322502    时间: 2018-9-30 16:20
技术真不错,我是弄不了这个看都头大呀,
作者: 哐哐叉叉    时间: 2018-9-30 17:36
给愿意分享经验的人加分!
作者: qhxiangwang    时间: 2018-10-5 11:44
手机修的比电脑爽啊:):)
作者: 大王叫我来查房    时间: 2018-10-13 15:27
用你的方法搬了个A9,也是上层不过,捅了一下就好使了!
作者: WANG37392    时间: 2018-10-14 10:53
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 灬会红    时间: 2018-10-14 14:44
又要给钱   知道你们维修不易      但能不能少一点5毛  那可是一包 辣条 呢
作者: liuhuiyang    时间: 2018-10-14 14:51
这机器修到这种境界真的很牛逼 真的不可思议
作者: xingxin386    时间: 2018-10-14 21:34
不好意思,不是我设置的呀,我更希望大家能免费阅读,赚这几块钱对我也没什么用{:mocs_3:}{:mocs_3:}
此方法得到了验证{:mocs_6:}
作者: 李小飞刀    时间: 2018-12-27 17:04
xingxin386 发表于 2018-10-14 21:34
此方法得到了验证
我也是搞了好多板子了,就是装上层装不太好,还是拆ID板还原了几个的。上层锡小了吧又不易平又很多脚焊不上,锡球大了吧吹久一点就短路了,根本不用去碰。
作者: 疏远    时间: 2019-1-5 17:31
问一下大佬们 拆装CPU背面到底需不需要加热平台
作者: xingxin386    时间: 2019-1-6 08:55
李小飞刀 发表于 2018-12-27 17:04
我也是搞了好多板子了,就是装上层装不太好,还是拆ID板还原了几个的。上层锡小了吧又不易平又很多脚焊不 ...
上层锡球小没短路的时候  你就得去推一把了,这方法确实可行  不止我在用
作者: xingxin386    时间: 2019-1-6 08:56
不需要  放架子上吹就好了
作者: 疏远    时间: 2019-1-6 09:15
谢谢
作者: redfish133    时间: 2019-1-7 13:33
                            很厉害了。
作者: pxlx    时间: 2019-6-4 17:55
666,都是些大神级别的人物。学习了
作者: 420151048    时间: 2019-6-9 18:04
     这个厉害了,还得好好学习啊。
作者: 8235687    时间: 2019-6-11 16:40
真细心!!! 我早就有放弃了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2019-6-11 21:34
我最不喜欢搞A8 了
