标题: 联想G50-45 不触发 联想G480 也是不触发 [打印本页]
作者: pzqsky 时间: 2018-8-18 15:25
联想G50-45 15年的机器,同行的机器 到手是不上电,没有待机电流偏大为0.032 开关没有反应 拆开后发现 板号为NM-A281 先下个图纸, 看了,连个保隔都不过,第一个管已经过,第二个管子没有过,测对地,短路了,直接在接线到第二个管子烧机,后发现目标,有个地方很热,拆掉第一个电容还是短,再拆另一个电容,量后,是他了,短路排除,待机为0.023 可以上电,接屏显示。如下图
G50-45 NM-A281 r04.pdf
(883.35 KB, 下载次数: 19)
