电池充电保护故障
周涛
2009-6-26 16:17
电池充电保护故障
一台ACER笔记本,不通电,发现是保护隔离电路上一个场管供电不正常,换了OK。可以开机,但是现在有个问题,如果把电池插上了,开机不到一分钟就自动断电,不插电池一切正常,查电池充电电路上给电池充电电压有19V,肯定不正常,但是这种故障怎么修呢?没有思路。
非卖品
2009-6-26 16:53
查下放电电路场管
