标题: 技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0 [打印本页]
作者: 蒲捷维修    时间: 2018-8-18 12:04
此板故障开机风扇转转停停,有时候还可以亮机,搜索论坛发现通病说是VCCSA电压不正常,测量Q13电压发现电压位0.69V,找到Q13G级发现控制级电压不稳定,继续找连接到LM324测量LM324 10脚电压位0.69V,问题应该出现在这里,看了下图纸发现连接两个电阻分压,还有一个电容BC19,经过计算LM324 10脚电压正常为0.94电容在图纸上被圈了出来,习惯性拆了电容,拆后电压0.94V正常,通电开机测试OK
作者: 好占山    时间: 2018-8-18 12:26
VCCSA电压是啥电压
作者: 天意wx    时间: 2018-8-18 20:22
好占山 发表于 2018-8-18 12:26
VCCSA电压是啥电压
VCCSA
这个是系统管家供电
作者: 努力向前.    时间: 2018-8-18 21:04
谢谢分享。
作者: fuqingping    时间: 2018-8-18 22:08
不是说Q13 G极电压不稳吗?没排除怎么就正常了?
作者: 蒲捷维修    时间: 2018-8-19 09:25
BC19有问题导致LM324 10脚正向输入电压偏低,拆掉BC19就OK了
作者: 天地融    时间: 2018-8-19 09:49
小电容 短路把电压拉低了意思是 ?
作者: 15937655892    时间: 2018-8-19 12:05
收藏了,让俺这小学生又学了一招,谢谢!
作者: youmezhang    时间: 2018-8-22 20:40
秒杀完结,功夫深呀,赞一个
