标题: 华硕 FX50J板号X550JX REV:2.0不跑码 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-18 10:42
华硕 FX50J板号:X550JX REV:2.0板载CPU和内存的,电流大多时跑到0.55不动有时又跑到0.8不动,测所有供电都正常,而且PCH和CPU的复位都有。CMOS电池放电后一直自动开机,电流有时0.5有时0.8不动,刷BIOS无效,确定BIOS是好的。此机客户放了一年多坏的,板载内存也已排除,
作者: 孤魂    时间: 2018-8-18 10:48
板载内存也已排除? 是拆除了吗?屏蔽了没?
作者: 请叫我大锤    时间: 2018-8-18 11:18
不用想了,CPU挂了,这个板子我都修了不知道多少了,基本都是U挂了
作者: 13694295506    时间: 2018-8-18 14:02
算了,这机子不好搞的,排除BIOS,排除内存,主板上也就是CPU有问题了
作者: 会员 912911    时间: 2018-8-18 19:00
南桥与cpu之间数据线问题.但是---南桥与cpu在一起
作者: 海成科技1888    时间: 2018-8-18 19:01
你内存是屏蔽了吗?
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-18 23:19
这个板的CPU和桥都是独立的 ,客户说就是放了一年没用坏的,CPU给放着没用坏了说不通啊,桥放着没用坏得多,因为桥有待机
作者: 原来我是这    时间: 2018-8-22 15:34
表示有点没看懂,11111111111111111111111111111111
作者: dzgmw    时间: 2018-8-23 09:06
复位电路问题,你慢慢跑线查一下。
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-23 18:15
CPU的G和复位都正常,准备换PCH试
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-26 19:04
CPU的PG和复位都正常,就是不跑码,今天凉快换了PCH故障依旧。这个板成色新没修过的,客户说就是放着1年多没用才坏的,插电自动开机电流直接0.5A不动
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-26 19:07
按照图中方法试着屏蔽板载内存一点效果都没有
作者: 不会修斯基    时间: 2018-8-26 19:56
有smbus么? 内存复位出来了没? lpc 正常么  这款u坏的少的
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-26 23:44
内存的SPD.VDD.VTT,VREF电压都正常,2个总线几复位都有,BIOS芯片与PCH及EC之间的线路正常
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-8-27 08:28
这板子 桥跟 CPU 是独立的,不在一起
我有一片,一样问题  搞不好
作者: 376446567    时间: 2018-8-27 09:19
大爷的我手上有一块也和你一样的问题,我的是进水的,感觉应该是CPU问题
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-27 10:45
我的板子成色好得很,无任何腐蚀,就是放了一年多没用坏的,测CPU的PG和复位都正常,就是不跑码
作者: 凯华电脑    时间: 2018-8-30 14:34
这板的这种故障凭经验和思路分析应该和EC没有关系,这个EC-IT8585E还带程序,
作者: 多核电脑    时间: 2018-9-12 23:18
我也在修这个机器 开机0.8不动  弄电阻屏蔽板载内存 ,刷屏蔽板载内存的BIOS 都不行 始终0.8不动   这个0.8 应该还没到内存那一步吧   但是CPU 风扇堵得厉害 拆开全部是灰尘  不知道是不是U挂 我打算换桥 试试   楼主修好没
