标题: 神舟A480-P62笔记本加电不亮机故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-8-18 08:55
  今天收到同行拿过来的笔记本加电不亮的优雅A480-P62。
  直接试机,上电0.85然后掉电到0.8左右不亮机。
  拆机,简单测下电感电压和转换二级电压都正常。先搞简单的,直接刷下BIOS看是否有所改变,问题依旧(一般情况下都刷二个以上来排除BIOS故障)!
  既然不是BIOS的问题只能按时序慢慢修了,习惯性地用示波器打南桥BIOS的1脚、2脚、5脚、6脚都无波形,然后打下EC的LPC脚也无波形。基本上可以确定此机未跑码,打无线网卡接口22脚无电压,U66 PLTRST#也无电压。
  可以确定南桥未发出平台复位,继续依照时序查南桥收到的电源好信号是否正常。首先找到CPU电源好信号IMVP_PWRGD。
  当表笔测到这个信号的时候直接掉电,表笔放在这个点上一直循环掉电重启,电流也上不去,无奈只能用示波器试下看是否也掉电。示波器打这个不掉电,但电压只能达到1.5V(刚开始不确定这个电压是否正常,感觉可能芯片参与分压也属于正常情况,后来参考论坛的帖子这个电压是不正常的)。查到问题就好解决了,追查这个信号只到CPU电源管理芯片。
  测量上拉电阻正常,直接换芯片问题依旧。难道是南桥造成的?还好这个信号到南桥之间有R204这个0欧电阻,直接移位R204再开机问题依旧,1.5V偏低。
  这时候开始纠结了,芯片换了南桥断开了为什么电压还是偏低呢?换掉,测量正常的上拉电阻,问题依旧(也想过用R204换R203,用ECPWROK代替这个信号,但ECPWROK也为低,就行不通了)。
  此时已经进了死胡同,该换的换了该断的断了为什么就是偏低呢? 想想只有一个可能那就是板层有问题,直接拆掉CPU芯片断开R204 ,测量上拉电阻的阻值,依旧有阻值0.239,不正常。
  而南桥断开R204阻值是0.656,正常。
  还好这个信号只到南桥好解决,直接割断CPU电源管理芯片的第二脚移位上拉电阻,移位R204,从二脚飞线到已经移位的上拉电阻,然后在飞到移位的R204上。
  飞好线后IMVP_PWRGD这个点正常的阻值。
  然后就亮机了,附上亮机图!
本文作者:llhao777
作者: 梦之翼    时间: 2018-8-18 09:00
厉害,思路清晰,高手!
作者: klw2004wj    时间: 2018-8-18 09:25
短短的一篇文章蕴含着大智慧
作者: lijianfeng150    时间: 2018-8-18 09:25
佩服
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-8-18 09:33
这个电流我试过直接换NEC好的 什么也不测
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2018-8-18 09:45
应该就是大电容导致不出pg,你想多了
作者: dhh724    时间: 2018-8-18 09:48
这个机器修得不错,, 学习了。。。
作者: lz0913    时间: 2018-8-18 10:24
看到了NEC就直接接改了会不会好点啊
作者: 244923265    时间: 2018-8-18 10:35
楼主技术好,对问题时序了如指掌
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-8-18 11:01
一般人看到这个电容和这个电流都是先整大电容,整了不好再查的
作者: qwe123456...    时间: 2018-8-18 11:24
学习了,楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-8-18 11:51
看到nec我就看到1了钱
作者: guixu1741    时间: 2018-8-18 12:07
楼主这思路绝了!
作者: cyt215    时间: 2018-8-18 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 屈春风    时间: 2018-8-18 12:32
思路清晰,讲解仔细,楼主好功底,赞一个
作者: xiachen3    时间: 2018-8-18 13:30
{:mocs_2:} 谢谢楼主分享  我一直不确定@ff跟不读存 。。。   貌似清晰一些了
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-8-18 14:05
                       这种直接换
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-18 23:43
神州的机子很喜欢用nec大电容啊,4个330换上基本都会好
作者: 程飞电脑    时间: 2018-8-19 09:06
楼主厉害!  学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-11 18:50
思路清晰,讲解仔细,楼主好功底,赞一个
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-12 01:12
klw2004wj 发表于 2018-8-18 09:25
短短的一篇文章蕴含着大智慧
不经意的一句回复,惊艳了今晚的论坛
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-12 01:24
﹏蜗牛·. 发表于 2018-8-18 09:45
应该就是大电容导致不出pg,你想多了
是你想多了,他已经测出来了故障点,这个pg只去了桥和cpu供电芯片,没有去cpu。一样的故障,不一样的原因
