标题: 奇怪的联想T460 报错 ACPI BIOS ERROR [打印本页]
作者: wybzxj    时间: 2018-8-17 19:14
今天客户拿来一台联想T460说是进不了系统。测试发现是开机进系统WIN10滚动条后出现,ACPI BIOS ERROR ,开始以为是系统问题。后来发现不是,进WIN10 WIN8  PE也是一样报错。于是叫客户留了下来。刚好有一台一模一样的电脑,我拆好的电脑里面的硬盘。来测试也是一样报错。排除了软件问题。之后,刷了BIOS ,换了内存。还有其他外设都排除了。还是一样。各位大神有遇到过吗。有遇到麻烦告知
作者: 337019192    时间: 2018-8-17 19:26
在BIOS里面禁用ACPI试试
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2018-8-17 19:30
把好机器里的BiOS对换试试
作者: 花狐貂    时间: 2018-8-17 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谢123451989    时间: 2018-8-17 19:46
硬盘模式不对吧 话说能进系统还是先排除下软件 轻易不要动U
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2018-8-17 20:47
外设问题查一下
作者: 16592911    时间: 2018-8-17 22:12
BIOS没刷对
作者: 极致科技    时间: 2018-8-18 08:07
禁止掉ACPI高级电源选项试试,或者升级主板BIOS到更高版本,当然要备份老BIOS,一样型号的机器不代表主板的版本号一样,楼主查下。
作者: zhongzhugood    时间: 2018-8-18 08:36
调换BIOS啊!两台一样的机器这样好搞啊!
作者: wybzxj    时间: 2018-8-18 19:04
337019192 发表于 2018-8-17 19:26
在BIOS里面禁用ACPI试试
bios里没有这选项。。。。。。。。。。。。。。。
作者: wybzxj    时间: 2018-8-18 19:05
对换了,还是一样。。。。。。。。。。。
作者: suyajuncn    时间: 2018-8-18 19:42
有没有把光驱拿掉,查CPU的桥模块看看有没有问题,不行就干桥,在
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-18 23:18
Bios里有没有Power Management Setup这个选项?
作者: ouleiasz111    时间: 2018-8-18 23:20
用原版系统装一下试试呢
作者: 极致科技    时间: 2018-8-19 06:05
楼主笔记本BIOS里有没有Advanced bios featres
作者: 天涯维修者    时间: 2018-8-19 13:30
我 靠 我的 原来不显示 刷bios 显示了  跟楼主一个问题   搞定没    刷2个bios了 还是 蓝屏
作者: 天涯维修者    时间: 2018-8-19 15:05
不懂得 不要乱回答  这机子 没光驱 没acpi  PE    系统放别的都正常   bios 都排除了
作者: wybzxj    时间: 2018-8-19 19:16
没搞定,准备换板了。,,,,,,,,,,,,,,
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-20 11:05
外设全部拿掉试试
作者: 天涯维修者    时间: 2018-8-23 16:30
taobao 主板要1600  客户不愿意换 今天要拿走
作者: 天涯维修者    时间: 2018-8-23 16:31
有时寂寞 发表于 2018-8-20 11:05
外设全部拿掉试试
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-30 11:38
天涯维修者 发表于 2018-8-23 16:31
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗
哦
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-30 11:50
你觉得我们的水平会因外设 引起的问题吗
哦
作者: 迅维网游客    时间: 2018-9-12 11:53
一样的问题,进水修亮机后进不了系统,进PE各种蓝屏,有解的吗?
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-12 13:18
这个怕要换PCH 桥了把。。。。。。。。。。。
作者: wxw13524692016    时间: 2018-9-12 15:43
我之前弄过一台T 440的机器,是南桥旁边的一个芯片坏掉了,
作者: god17174    时间: 2018-9-12 15:57
电源管理出问题了       确实罕见
作者: god17174    时间: 2018-9-12 15:58
CPU 里面也有电源管理的       留意一下
作者: xutangjian    时间: 2018-9-12 16:39
cpu问题的多哦
作者: liux945    时间: 2018-9-22 12:14
我这里也有一台。一样的问题。机器是联想的E570,板号是NM-A831  *脏话*就今年点点水。温控坏了。导致待机芯片发烫。不出待机。待机电流偏大。把温控拆了就好了。结果死活不进系统。各种PE也进不去。  现在一样高手了。CPU桥一体的。怎么搞。
作者: 天龙小飞    时间: 2018-10-6 13:46
一样的T460  进PE都报错,ACPI-BIOS-ERROR。无解,不知道哪里问题
作者: xutangjian    时间: 2018-10-6 13:59
cpu 问题    遇到几台了
作者: wybzxj    时间: 2018-10-6 22:32
我的之后拆开后,又重新安装主板,神奇的好了
