hfjgklk1 发表于 2018-8-17 18:32
刷BIOS看看, 不行就是GPU坏了
5605245 发表于 2018-8-18 19:27
刷了 BIOS 反而多屏 而且花屏,但分辨率可以调到1080 也依然有感叹号!参数一样的BIOS 但为什么会有变化 ...
永不放弃LYH 发表于 2018-8-19 11:00
看起来应该是核心坏了,加焊下试试
hfjgklk1 发表于 2018-8-19 11:53
把原来的显卡驱动卸载掉,去官网下过安装,有些可以
{:4_113:}{:4_113:}林中星 发表于 2018-8-21 15:57
试过很多这种显卡没有一个能搞定的,可能是我没有BGA吧
