标题: 宏碁E1-472G 单U 更换 [打印本页]
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-17 15:47
标题: 宏碁E1-472G 单U 更换
好久没发帖了,今天发个贴赚点分。接到机器,听客户描述。用2根内存会蓝屏,去掉一根用了一段时间后,也开始蓝屏了。进不了系统(重新装也是蓝屏)硬盘 内存换了都一样。BIOS 刷也是一样。
这种单U 的很容易坏,成本也高。就跟客户报价同意维修。版号
客户原来的U 是I3-4010U ,刚好有i5-4210U 的料板。
这种单U其实没有想象中那么难的,细心点都会成功的!(最好是有好的料板,不然买这个U成本很高,也不确定是好的还是坏的。)
这个是换下坏的U
其实没什么技术含量的,就是要细心(特别的重值的时候,CPU拆下来都会有点弯的,不知道你们拆的会不会弯,但上机后就会自动恢复原样的了。)
换U 后还要修改EN 刷BIOS ,不然开机会有点慢。就跟换桥一样。(大家有坏的U 可以拿来练练手)
作者: 18079990556    时间: 2018-8-17 16:04
换这个成本有点大啊  我是不太想去搞
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-17 16:13
18079990556 发表于 2018-8-17 16:04
换这个成本有点大啊  我是不太想去搞
有料板可以的,但要买个CPU 就要考虑了!
作者: 学主板维修中    时间: 2018-8-17 16:28
我们一般遇到U坏 直接不修了。台麻烦了
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-17 16:50
学主板维修中 发表于 2018-8-17 16:28
我们一般遇到U坏 直接不修了。台麻烦了
有些主板换板成本很高
作者: jimces    时间: 2018-8-17 20:49
这个i5的u单独购买估计要6-7百吧,成本确实高,而且买回来的还不能确定是好的,风险太大
作者: 小小马哥    时间: 2018-8-17 21:41
是的成本太高
作者: 划破夜空    时间: 2018-8-17 22:18
内存蓝屏,刷bios一样,直接干u,有没试过加焊,此蓝屏是否虚焊引起的呢
作者: cxghsm    时间: 2018-8-18 07:53
是修改ME,不是EN{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}.
作者: yvhai2010    时间: 2018-8-18 09:24
用的什么网植球,这芯片只换过几回,植球太麻烦,芯片是弯的呢
作者: 448640923    时间: 2018-8-18 09:30
这个会湾没坏掉吗。。奇怪了。,。湾掉了线估计都断 了。。你这个能好技术含量太高了
作者: 547995921    时间: 2018-8-18 09:39
老司机啊CPU都能做  我也做过俩次 CPU都会变形  你怎呢弄得
作者: 风中月    时间: 2018-8-18 10:25
现在cpu 380元最少报800块不然不搞
作者: 514906332    时间: 2018-8-18 12:56
想知道楼主收了多少大洋啊,忙了半天
作者: redfish133    时间: 2018-8-18 14:19
                         这个板我也换过。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-8-18 14:22
u坏了。我都是直接换版
作者: zouxibo    时间: 2018-8-18 14:45
楼主 给力  我也想学 就是不敢动手乱.     ........
作者: FZYWFIX    时间: 2018-8-18 15:51
这个U不好换吧。。长长的会弯
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-20 14:51
新的没有问,反正很贵是真的!有料板就换!
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-20 14:52
加焊了还是不行,所以才换的!
就普通个钢网
作者: 诚微科技    时间: 2018-8-20 14:55
514906332 发表于 2018-8-18 12:56
想知道楼主收了多少大洋啊,忙了半天
几百大洋而已
作者: suixingolove    时间: 2018-8-20 16:55
我们一般遇到U坏 直接不修了,芯片焊不好
作者: yvhai2010    时间: 2018-8-21 10:19
诚微科技 发表于 2018-8-20 14:52
就普通个钢网
芯片是弯的,也能植好?我试过几次都不好搞,最后直接一颗一颗的摆上去的
作者: kingabc    时间: 2018-8-21 15:07
换这个CPU成本有点大啊 不搞 换这个CPU成本有点大啊 不搞
作者: 有时寂寞    时间: 2018-8-21 19:55
没u就不修了
作者: zskenge    时间: 2018-8-21 20:00
没有板料拆。。。。成本高得很。。。。
