标题: 联想IH61M V1.0通病维修一例[首发原创] [打印本页]
作者: 新杨科技 时间: 2018-8-17 14:47
型号:联想IH61M V1.0 --V星代工MS-7687
故障:开机风扇转三秒停,反复如此。
排查电压:内存,桥,CPU_VTT ,正常,CPU无代电
维修过程:
CPU_VTT电压1.2V正常,继续看图纸往上找找PG信号
由上图可知PG由Q3这个6脚的双三级管控制,2脚电压0.1V,5脚3.3V,3脚的VRM_GD为0V
再测得R12 一端为1.2V CPU_VTT,另外一端也就是与Q3 的2脚相连 VRM PGD R 0.1V。
估计是此Q3不良导致电压被拉低。三下五除二,直接拆掉。
拆掉后,再上电。
风扇转5秒后停,又自动上电,风扇一直转不停,无显。
测得CPU电压1.2V正常。PCI-E 时钟0.4V A11脚PCIEREST# 为3.3V。
奇怪了,复位都有了,竟然还无显示。由于没有备有示波器,PCI-E的诊段卡也没有。
为什么?为什么?哪有那么多为什么,只因穷啊,穷啊……
现在到底跑没跑码,只能是靠猜了。
拨掉内存,依然如此,无报警声。
一头雾水的时候,把板子翻来翻去,恍然大悟啊。
竟然断线了都没看,最基本的一看二测都没做好。
看到如此多的断线,原来满脑的希望一下子没了。嗡嗡嗡嗡……
再硬着头皮查查看吧,希望会有一丝曙光?
经查,断线是连接IO 117 -123这几脚的。与之相连的是GD75232的COM口芯片。
哇咔咔,不打紧不打紧啊,看来还有希望哦。
由于担心断线处会有短路,故直接将此COM口芯片拆掉,也无碍了。
继续上电测试,故障依旧。仔细再看BIOS芯片,有点被拆过的痕迹。
应该之前是被人修理过了。不管了,先拆起来刷一遍再说……
找啊找啊,找朋友,找不到一个好朋友,论坛上下了两个都是不能用的。
两个都是CPU电压都没,风扇不停转。
最后找到了一个论坛朋友上传的那几个BIOS,刷起……
没有示波器,没有PCIE的诊段卡,先蒙蒙BIOS看是否蒙得对了。
没有洗板水,难看就难看点吧。
开机,滴滴两声,眼前一亮。叮……
终于盼到此画面了。至此故障修复。
感谢论坛朋友提供的BIOS
以下附上此板的BIOS和电路图。
IH61M ms-7687-1.0电路图.zip
(1.75 MB, 下载次数: 16)
